Risultati da 1 a 10 di 12
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    Autocad, SolidWoks, Pro-E, SolidEdge, BySoft.
    Predefinito come faccio a sviluppare questo...
    Come faccio a sviluppare questo...
    sto impazzendo
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Eliuz Visualizza Messaggio
    sto impazzendo
    con che versione di SE l'hai fatto questo? Inoltre è in sheetmetal o in part?
    dall'immagine sembrerebbe corretto, cioè fatto in sheetmetal ma vorrei togliermi
    il dubbio.
    Sulla ST2 so che si può sviluppare questo tipo di profili, eventualmente posta il file che ci diamo un'occhiata.
    Gianluca...alias Tequila
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    ho una v20 si è fatto in lamiera ma il problema è che sulla parte rotonda dovrei avere un punto di collegamento e non due ...come faccio a modificarlo?vi mosto una immagine di come dovrebbe essere
    1233
    Veneto - Emilia
    Posta il file....così vediamo cosa si può fare anche se non hai ST2
    Ciao e Buon Lavoro........
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    il problema non è solo su questo particolare ma anche su altri devo capire come definire le pieghe per la raggiatura da punto a cerchio e non da cerchio a cerchio..
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    cmq ecco il file ...
    psw:chemalditesta
    1233
    Veneto - Emilia
    Nello schizzo circolare devi aggiungere agli estremi 2 linee, che successivamente (dopo aver fatto la flangia di loft) dovrai eliminare con uno scavo.
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    non so se ho capito bene ma cosi non ottengo nessun risultato
    1233
    Veneto - Emilia
    Hai inteso bene quello che ti ho scritto, hai provato a fare la stessa cosa anche dall'altra parte? (Con ST2 funzionava, per conoscenza io ho messo il materiale all'esterno).
    31
    Disegnatore Tec
    Cremona
    no non mi viene mi sa che devo tornare al vecchio stampo
    1. Cilindro da sviluppare
      Di Devis nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    2. Sviluppare in piano un pezzo curvato
      Di aleksg73 nel forum AutoCAD
    3. Informazioni su parti da sviluppare
      Di Fere nel forum Inventor
    4. Come faccio a simulare questo movimento...? :(
      Di Angel2k6 nel forum Solidworks
    5. parete di blend da sviluppare
      Di lucullo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
