Risultati da 11 a 17 di 17
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    io convertirei in parasolid
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da lucignolo_one Visualizza Messaggio
    Quindi che conversione dovrei fare per i .par e .asm verso Microstation?
    guarda che formati neutri legge microstation o te li fai dire e poi li esporti. penso che step e parasolid vadano più che bene
    Gianluca...alias Tequila
    7
    PROGETTISTA ILLUMINAZIONE
    VENETO
    SOLID EDGE ST7
    Predefinito conversione formati
    ciao a tutti ho assoluto bisogno di convertire i miei file solid edge in formato .3ds, qualcuno sa come posso fare? grazie
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da RONARDO Visualizza Messaggio
    Forse passando attraverso rhino?
    P.S. Ricorda di inserire una breve descrizione di te stesso, essendo al primo messaggio e' la prassi.
    7
    VENETO
    SOLID EDGE ST7
    scusate, è il mio primo forum, sono un progettista di apparcchi di illuminazione da 2 anni.
    in merito al mio quesito: non c'è un convertitore o qualcosa di simile per file 3d?
    8
    disegnatore meccanico
    solid edge v18
    ciao a tutti...avrei un problemino...nell elenco parti sono riuscito ad aggiungere una colonna dove mi dà la lunghezza del mio tubolare...però oltre alla lunghezza mi inserisce anche l unità di misura...i mm...come faccio a togliere l unità di misura..??
  7. #17
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da manpower87 Visualizza Messaggio
    perchè hai postato qua il messaggio? non centra nulla con questa discussione di conversione file microstation.
    hai gia messo la stessa richiesta su altre 2 discussioni diverse e oltre a questo dei 3 messaggi totali che hai su nessuno c'è una riga di presentazione
    cerca quello giusto o apri una nuova discussione e presentati. ciao
    1. Da draft a parte solida o viceversa
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 1
    3. Conversione file formato ems 3in solidedge
      Di gambafabrizio nel forum Solid Edge
    4. RISOLTO [Draft] tabelle diverse da stesso assieme
    5. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
