    9338
    Predefinito [Translate] Crash importando file catpart
    Alibre 12.1 va immediatamente in crash se tento di importare un file catpart o catproduct. Il problema si verifica solo se sono loggato come utente limitato, mentre invece funziona perfettamente come utente admin.
    Provato su due macchine con WinXP-32 sia home che professional.
    211
    Imprenditore
    HVE, Alibre, visualNastran 4D, SolidEdge, SolidWorks, Working Model, Inventor, Nastran, Algor, Ansys
    Hai segnalato il problema come incident?
    Ho appena verificato ma non lo vedo...
    Ben venga la segnalazione nel forum, ci mancherebbe, ma se lo inserisci come INCIDENT nella tua pagina di supporto vedrai che ti viene dato un numero di tracking e potrai seguire l'evoluzione delle risposte al tuo problema.
    Fai sign-in con nome utente e password in www.alibre.com, poi clicca in Support&Training, Support, New Incident.
    Dopo aver inserito la descrizione, richiama con View Incident e troverai il pulsante per spedirci il file e consentirci di replicare il problema.
    Anche gli utenti della versione Xpress (gratuita) del software e quelli senza contratto di aggiornamento possono segnalare Incidents in questo modo, consentendoci di non disperdere le segnalazioni.
    Ciao!
    Paolo
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    confermo il problema. listastudio può confermare, avevo un problema di importazione di un .dwg con la versione Xpress che è svanito con la versione trial, ed anche con quella licenziata.
    www.fulvioromano.it
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da listastudio Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Paolo
    ho inviato la segnalazione del problema.
    comunque nel forum americano mi hanno consigliato di dare i permessi di admin alla cartella c:\programmi\alibre ( )....
    12
    Cerco di divertirmi progettando
    Campania
    Solidworks
    Questo problema è segnalato per solidworks qui http://www.alibre.com/assets/readme-v12-1.pdf precisamente alla pagina 9. Credo che per Catia sia la stesso problema, è dunque necessario avere privilegi di amministratore.
    1. Disegnare dei cerchi importando i dati da Excel
      Di Lollosilva nel forum AutoCAD
      Risposte: 18
    2. [Translate] Importazione parti nascoste da SE e SWX
      Di cacciatorino nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. testi spostati importando dwg
      Di arm nel forum Rhino3D
    4. Errore apertura file CATpart
      Di Kalec nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Risposte: 4
