Risultati da 11 a 20 di 26
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    non ho capito però come cambi la configurazione del cilindro
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    Citazione Originariamente Scritto da pasquale83 Visualizza Messaggio
    nello stesso modo in cui cambi quella di un particolare; nel feature manager del assieme principale selezioni il tuo sottoassieme e richiami il menù contestuale col pulsante destro da cui poi accedi alle proprietà. ti si apre una schermata in cui puoi selezionare la configurazione che ti serve, se rendere flessibile o meno e altro ancora.
    non ho sottomano il programma, ma penso che un'occhiata al help (F1) e discorso configurazioni ti possa tornare utile
    107
    campania
    ok grazie mille! ;)
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    Se volessi mettere un attuatore elettrico, la formula sarebbe la stessa o c'è qualche considerazione in più? grazie
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    12
    Cerco di divertirmi progettando
    Campania
    Solidworks
    In solidworks si può fare il calcolo che chiedevi tu prima, ma devi avere la versione premium che ti permette di fare un'analisi di movimento e ottenere i grafici che tale analisi produce. In tal modo leggendo i grafici avrai la risposta che cerchi. Cmq il cilindro nella immagine che hai inserito mi sembra mal posizionato, potrebbe essere necessaria una forza enorne per sollevare la pedana con il cilindro messo in quella posizione.
    107
    campania
    ti spiego,
    sto cercando di reperire un cilindro usato, o proveniente da un crick per auto, ma di quelli professionistici, o da una macchina utensile
    il primo avrebbe il vantaggio d'avere la pompetta a pedale "nel corpo" del cilindro stesso
    mentre per l'altro mi dovre procurare una pompa a mano, o a pedale, di una pressa o qualcosa di simile
    quindi il disegno per il momento è ancora approssimativo,
    ho ipotizzato un ingombro minimo dell'attuatore di 300mm e una corsa di 200mm
    una volta procuratomi il pezzo prenderò le misure caratteristiche e modificherò i punti d'attacco in funzione di queste
    quello che mi serve adesso è sapere se un M16(ISO 4014) è sufficiente per sopportare i carichi (caratterizzati da sforzi di taglio, se riesco a contenere i giochi degli accoppiamenti)
  7. #17
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Rapporto Leve cilindro
    Salve a tutti, mi riallaccio a questa discussione in quanto ho una domanda su un argomento simele.
    In sostanza un cilindro nella sua fase di apertura fa compiere una rotazione ad un punzone.
    La domanda che mi faccio è: tale studio del movimento è corretto? a me sembra che quando il pistone arriva quasi a fine corsa non vi sia sufficente forza per completare il movimento voluto, in tal caso qualcuno con esperienza in questo campo mi potrebbe dare qualche consiglio?
    Posto tutti i file e anche il disegno schematico del movimento da sodisfare.
    Grazie a tutti in anticipo come sempre per le risposte date.
    Giampaolo Lazzarin
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Ciao deep70, il tuo dubbio è legittimo quando sarai con il pistone tutto esteso non avrai per niente forza perchè i lbraccio della leva è quasi zero.
    Tu vuoi compiere un movimento a 180°; con un pistone tramite leve beh.... è un pochino difficile...
    io semplificherei il tutto con un cilindro rotante od una palmola(che poi sono quasi la stessa cosa); così hai sempre la stessa coppia, e togli tutti i leverismi....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
  9. #19
    284
    Ciao teseo, grazie per la risposta.
    Non sarebbe una cattiva idea in effetti, però l'angolo iniziale e da -20° a + 180°.
    E' possibile regolarne la rotazione in questi cilindri?
    Giampaolo Lazzarin
  10. #20
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da deep70 Visualizza Messaggio
    Esistono versioni con corsa regolabile, comunque puoi sempre mettere delle battute esterne per limitarne la corsa.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    1. Aiuto.!!Calcolo forza necessaria per accoppiamenti con interferenza
      Di andrea84 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. motore attuatore cercasi
      Di gianni1976 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. attuatore rotante
      Di aelvira nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. dimensionamento di un attuatore rotante
      Di simone17 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. dimensionamento attuatore rotante
      Di simone17 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
