Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: tutorial lamiera
    796
    puglia
    in allegato c'è un'immagine di lavorazione che vorrei fare su una lamiera, ma non so quale comando utilizzare. attendo un vs. aiuto.
    • Tipo File: jpg lam.jpg (5.9 KB, 7 Visualizzazioni)
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Guarda qui, ho già trattato l' argomento a fondo.
    796
    puglia
    ho seguito il tutorial, segliendo una formatura tra quelle che trovo nella libreria progetto, la trascino sul lato lamiera che voglio deformare, ,ma mi esce il messaggo: si desidera creare una parte derivata?
    se rispondo si mi inseriesce la parte che ho trascinato in modo casuale e non riesco a farci niente.
    se rispondo no, mi apre la parte come se dovessi lavorarci sopra.
    sicuramente mi sfugge qualcosa.......ma non riesco ad individuare? dove sbaglio?
    2098
    La cartella deve essere di Strumenti di formatura, ovvero fai click dx sulla cartella che contiene la parte (nella parte superiore del pannello Librerie di Progetto) e controlla che sia attivata la spunta su Cartella Strumenti di Formatura. Gli serve per sapere che quelle parti vanno a "formare" sulla lamiera.
    Saluti, Stefano.
    2820
    Pane e lamiera
    ...e aggiungo che tra l' altro avevo evidenziato pure io nel post linkato...
    Ragazzi, vediamo di leggere bene le indicazioni che vari utenti danno che
    sono frutto di ore ed ore (migliaia, nel mio caso) a studiare provare e
    verificare opzioni, anche le meno frequenti.
    L' uso del forum lo trovo costruttivo, però deve esserci anche da parte
    di chi usufruisce degli aiuti ad una collaborazione "attiva" e nn solo passiva.
    La pappa pronta... costa.
    Senza polemica...
    il post in questione è questo
    796
    puglia
    Senza polemica...
    hai perfettamente ragione, però sai com'è quando si studia qualcosa di nuovo non si riesce, subito, a capire bene alcuni concetti che a volte sembrano superflui.
    a titolo di studio, mi ha incuriosito la questione della pentola, come si riesce a realizzarla?
    1. Tutorial
      Di Jersey nel forum Archicad
      Risposte: 20
    2. tutorial
      Di cimmero nel forum Solidworks
    3. Risposte: 5
