Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: tutorial lamiera
    796
    puglia
    Predefinito tutorial lamiera
    ho iniziato a studiare il tutorial lamiera, ma non riesco a trovare il comando propagare, dov'è?
    2
    lamierista
    piemonte
    tecnigrafo
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bravissimo, anche io ho riscontrato lo stesso problema, nel tutorial in cui ti fa disegnare quel particolare in lamiera ad U
    796
    puglia
    chi ci aiuta? come si può far a propagare questa flangia?
    atendiamo qualcuno che ci illumini.......
    2822
    Pane e lamiera
    E' una sottofunzione che si attiva a livello visivo quando si
    creano funzioni "flangia con taglio ad angolo"
    Provate il tutorial alla lettera e ditemi.
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Non e' un comando. e' un'icona che compare quando fai lo schizzo sul primo spigolo e se ci clicchi sopra propaga il piego su quelli adiacenti.
    Saluti Carlo
    796
    puglia
    ok, risolto.
    comunque ho dovuto eliminare prima la flangia e poi quando l'ho rifatta ho notato l'icona di propagazione, ma se decido di propagare in un secondo momento non è più possibile?
    796
    puglia
    ho quasi completato il tutorial sulla lamiera, ma vorrei un consiglio su come quotare la lamiera distesa.
    3921
    Non capisco il problema, la si quota come qualsiasi altra sagoma piatta, con l'aggiunta delle quote necessarie alla tracciatura della linea di piega.
    796
    puglia
    non avendo mai fatto lamiere, e avendo apena fatto il tutorial volevo capire quali sono le quote e le attenzioni da tener presente.
    2822
    Pane e lamiera
    Di solito quoto le dimensioni max del rettangolo virtuale e poi
    quoto dai bordi alle linee di piega. (per dettagli chiedi al tuo piegatore)
    A meno di situazioni particolari, le quote di fori, spallature e quant' altro
    non le metto, la lettura dello sviluppo per l' operatore che dovrà piegare
    risulterà più agevole.
    1. Tutorial
      Di Jersey nel forum Archicad
      Risposte: 20
    2. tutorial
      Di cimmero nel forum Solidworks
    3. Risposte: 5
