Risultati da 1 a 10 di 13
    34
    sudente
    Nord
    Autocad, Solidworks (poco), XCode
    Predefinito allineamento di parti in un assieme
    Ciao a tutti, ho creato un assieme composto da biella pistone e albero, li ho uniti con allineamenti di assi e allineamenti planari.
    Ora se ruoto l'albero la biella e il pistone girano nella maniera corretta, il problema è che sono un tutti storti, mi spiego, al punto morto superiore la biella è inclinata di qualche grado, idem per il pistone...il cielo del pistone non è orizzontale ma inclinato...come posso allineare tutto?
    spero di essermi spiegato
    kikko088
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da kikko088 Visualizza Messaggio
    kikko088
    Che versione di SE hai? normale o accademica? eventualmente provo a caricarti un esempio.
    34
    sudente
    Nord
    solid edge V16 versione accademica.
    kikko088
    9340
    kikko088
    Allora mi spiace non posso aiutarti, puoi inserire unìimmagine dell'assieme difettoso?
    34
    sudente
    Nord
    eccola, se serve posso postare anche il file dell'assieme.
    kikko088
    9340
    Provo a spiegarti una soluzione, spero sia comprensibile:
    Il pistone ha dei piani di riferimento (i tre predefiniti di riferimento). Se fai click-dx sul pistone e selezioni "mostra i piani" li puoi rendere visibili e selezionabili anche nell'assieme, poi potresti usare un vincolo di assieme fra uno dei piani del pistone e un altro piano presente nel file, sia uno dei tre piani di riferimento dell'assieme che piani di riferimento di altri componenti dell'assieme.
    34
    sudente
    Nord
    ti ho capito benissimo, però non riesco a capire che vincolo potrei usare?fin'ora sono riuscito (con un po di fatica) ad usare vincoli tra parti ma tra piani non so come fare...:(
    ps. uso solid edge da più o meno una settimana nel tempo libero :D
    kikko088
    9340
    kikko088
    Sono gli stessi vincoli che usi per le superfici dei pezzi. Per esempio puoi mettere due piani paralleli, il comando (il bottoncino) da usare e' lo stesso che useresti per vincolare due superfici di due pezzi.
    34
    sudente
    Nord
    perfetto!!!!!grazie mille!ci sono riuscito!!!
    Ora devo solo trovare un modo per fare l'animazione e poi sono a posto :D
    kikko088
    614
    Emilia-Romagna
    per quello c'è l'ambiente motion (esplodi-rendering-anima). devi solo definire un motore e poi crearti l'animazione
    1. unire parti in assieme
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Parti posizionate in un assieme
      Di kilmec nel forum Inventor
    3. problema allineamento assieme
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Adattamento parti in un assieme
      Di tullpat nel forum Solidworks
    5. Selezione parti importate in assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
