Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Zigrinatura
    259
    inventor
    Predefinito Zigrinatura
    Salve a tutti, dovrei rappresentare su un perno la zigrinatura (nel modello), mi sapete dire dove posso trovare l'apposito comando?
    Uso la versione 2008.
    Grazie a tutti
    783
    Impiegato
    inventor
    Devi crearti un colore che abbia come composizione la zigrinatura, è solo un "colore" per cui nella messa in tavola non si vede, almeno che non intavoli il pezzo in "ombreggiata"
    259
    inventor
    Grazie Peppe, certo che però quelli dell'Autodesk potevano già prevederla come lavorazione!!!!!
    Ma creare un colore per simulare la zigrinatura è una procedura lunga?
    475
    Abruzzo
    Fare una zigrinatura con una vera e propria lavorazione appesantirebbe tantissimo il pezzo e abbastanza inutilmente, tanto interessa solo l'effetto ottico... Anche le filettature dei fori e delle viti, per esempio, sono solo delle rappresentazioni fatte con un'immagine, non viene fatta una vera lavorazione a spirale per ottenerle.
    783
    Impiegato
    inventor
    Vai in editor stili - selezioni un colore (es acciaio metallizzato) e salva con nome, lo chiami zigrinatura - poi vai a scegliere la composizione e giochi con riflettanza, opacità, scala e rotazione. alla fine salvi. questo colore naturalmente lo darai solo alla faccia che vuoi zigrinare, non a tutto il solido.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma c'e' gia' fatto nella lista dei colori di Inventor :
    Metallo-Acciaio Zigrinato
    Tarkus
    783
    Impiegato
    inventor
    io non ce l'ho, non so se perchè la mia libreria stili me la porto da relise molto precedenti o per altro.. comunque procedimento valido per crearsi colori per reti, per cui trasparenti o altro
    259
    inventor
    Si c'è ma devo mantenere il colore metallo
    Bella li, così posso crearmi la zigrinatura anche sul colore verde per esempio
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Si è vero, però sarebbe una rottura in meno, come nel mio caso che adesso devo cambiare colore ai particolari vicino perchè la zigrinatura è solo per il colore metallo acciaio, io avevo i particolari vicino al pezzo zigrinato color acciaio e questo lo identificavo mettendogli un colore differente, invece adesso devo andare a modificare gli altri!
    3
    istruttore CNC
    piemonte-NOVARA
    autocad2007
    Salve a Tutti,volevo sapere come si puo' creare una ZIGRINATURA su un particolare 3D, utilizzo AUTOCAD 2007,dalla vista in 2D come va' disegnata per potere essere generata nella vista solido.Mi hanno detto che la generazione in 3D e' un passaggio lungo come generazione... Grazie.
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da andrew1967 Visualizza Messaggio
    Credo di non aver capito la domanda. Con autocad 2007 fai una rappresentazione 2d e basta. Finita lì.
    In inventor è tutto un altro pianeta e lo si fa in modo diverso.
    1. Zigrinatura di una vite
    2. zigrinatura su toroide
      Di toni84 nel forum Solid Edge
    3. zigrinatura solido
      Di andrew1967 nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Zigrinatura
      Di Warmhead nel forum Solid Edge
    5. zigrinatura.
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
