Risultati da 11 a 14 di 14
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Visto, ma io i perni li devo mettere sulla faccia forellata della scatola...
    Alla base, visto che è la faccia base anche nelle operazioni di piega, non succede mai nulla ed anche i perni rimangono sempre corretti perchè la faccia di base non si muove mai... sono le altre che subiscono le pieghe!
    Nel file che ho riallegato ho già posizionato i perni nei punti corretti usando come base punti di uno schizzo.
    Quando pieghi e spieghi la posizione cambia di brutto!
    Nella base, invece, convengo con te che non è necessario perchè puoi usare la concentricità con i fori!
    Grazie ancora!
    Hai ragione, scusa.. Pensavo che preparassi la lamiera con dei prefori per i perni. Sì che "dal vero" sparandoli si "autofora", ma qui nel programma avresti compenetrazione di materiale senza il foro. E poi nella realtà i perni li metti prima della piegatura? Altrimenti non sarebbe più consono fare un assieme col piegato finito ed i perni inseriti successivamente?
    Se i perni invece di inserirli come parte li modelli direttamente nella parte sulla faccia di interesse (sempre con la lamiera spiegata) allora funziona. Ma comunque anche gli schizzi d'appoggio devi farli sulla faccia con la lamiera aperta.
    3690
    Piemonte (CN)
    Se i perni invece di inserirli come parte li modelli direttamente nella parte sulla faccia di interesse (sempre con la lamiera spiegata) allora funziona. Ma comunque anche gli schizzi d'appoggio devi farli sulla faccia con la lamiera aperta...
    ... e devi "unire i risultati". Insomma non può essere un multicorpo, e fino alla 2009 è normale che sia così visto che la lamiera non gestisce i multicorpo.
    Mi spiace; ti può andare bene lo stesso in questo modo?
    Guarda le modifiche che ora funziona davvero (forse):
    Lamiera 02.rar
    3690
    Piemonte (CN)
    ... ti può andare bene lo stesso in questo modo?
    ..forse no, perchè è vero che volevi la distinta.
    Ma allora si torna all'assieme ed i perni li inserisci lì come parti a se stanti (come effettivamente sono).
    Per le posizioni nella singola lamiera potresti fare come ti dicevo prima dei prefori o mettere solo degli assi come "tacche di centratura".
    80
    SW2003
    Grazie Marco per l'interesse!!! Fin troppo!
    Si, prima modellavo i perni direttamente nella parte, ma non li avevo in distinta e soprattutto essendo corpo unico, nelle operazioni di taglio passanti, se il taglio incontra un perno lo sega... o lo taglia via tutto o ne taglia dei pezzi o lascia dei refusi... che se non stai attento, poi vanno al laser che al posto dei perni sparati fa dei fori con forme strane!!!!
    Inserirli in assieme significa fare un sottoassieme per ogni lamiera...
    Quando cominici ad avere 100 lamiere diverse con 50 perni l'una son cavoli da gestire...
    Ecco il motivo della richiesta...
    Provo come mi hai detto di fare gli schizzi d'appoggio sulla lamiera aperta... anche se non capisco perchè quando si "sposta" la faccia la parte non la segua.
    Altro metodo è: aggiungi i perni come parte (per non modellarli tutte le volte) e con il comando abbina li unisci alla parte... il risultato è lo stesso...
    Grazie mille, ancora!
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
