Risultati da 1 a 10 di 14
    80
    SW2003
    Predefinito Sviluppo lamiera in un assieme
    ho creato una lamiera, e assemblato altre lamiere su questa. Ora per fissare le altre lamiere ho inserito dei perni filettati (che ho modellato io come parti) usando la ripetizione guidata da funzione e come funzione ho usato quelle dei fori delle altre lamiere.
    Tutto in un unico assieme. Ho quindi i perni cche si adagiano sulla lamiera di base e sono concentrici con i fori delle altre che ci stanno sopra.
    Tutto ok!
    Ma quando devo fare la messa in tavola della sola lamiera di base con la posizione dei perni e lo sviluppo?
    Avete già trovato una soluzione?
    Grazie mille!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Tutto ok!
    Grazie mille!
    Lavoro con lamierati tutti i giorni, però non mi è chiaro il tuo problema.
    Posta il file o l' immagine...
    Se sei riuscito a fare le altre lamiere non capisco
    come mai hai problemi a tracciare la posizione dei grani da sparo.
    80
    SW2003
    il mio problema non è posizionare, ma fare in modo che, messa in tavola la lamiera sviluppata, mi si vedano i perni sparati!
    I perni sono parti e le ho inserite nell'assieme (insieme alla lamiera che si vede nell'immagine).
    Ora, per fare lo sviluppo, devo aprire la parte (la lamiera) e svilupparla.
    Ma essendo una parte (che non contiene i perni), non vedo la posizione dei perni e giustamente nemmeno i perni stessi!
    Qualche tempo fa facevo delle estrusioni sulla lamiera a simulare i perni, ma non posso farne la distinta...
    2822
    Pane e lamiera
    Devi agire facendolo con una configurazione nella quale attivi la spianatura delle pieghe interessate.
    Logicamente devi "prelevare" l' assieme e non solo la lamiera per la
    messa in tavola.
    80
    SW2003
    Cacchio!!!!
    Praticamente bisogna fare un assieme per ogni lamiera con perni sparati?
    Ho provato ad inserirli nella parte in lamiera (creando una parte mlticorpo) e usando la ripetizione guidata da schizzo per il posizionamento... funziona perfettamente... ma quando sviluppo la lamiera, i perni non seguono i piani della lamiera aperta ma quelli della lamiera piegata... quindi rimangono nella posizione in cui sarebbero a pezzo finito e non sviluppato (immagine)...
    Credo che ritornerò a fare le estrusioni!
    Azz!
    3690
    Piemonte (CN)
    Cacchio!!!!
    Azz!
    Prima di inserire (modellare) i perni come parti multicorpo Distendi la tua lamiera; poi "spara" i perni, fai tutte le operazioni (foratura, ripetizione ecc.) che ti servono e quidi puoi Ripiegare la lamiera.
    A sto punto tutti i perni mantengono la loro posizione sia nel piegato che nell'appiattito (anche in tavola) e tutto funziona.
    80
    SW2003
    Mitico metodo, ma...
    Sai che non mi funziona!!!
    Ho la parte Perno M4x10 e la posiziono dopo la funzione ripetizione piatta nell'albero delle features.
    mi chiede di fare una parte derivata e si avvia il dialogo di spostamento in cui io imposto i vincoli come se fossi in un assieme... quindi gli dico che la base del perno va sulla faccia della lamiera e che il centro deve essere concentrico con un punto di uno schizzo che giace sulla faccia stessa. tutto ok fin quando disativo la ripetizione piatta: si ripiega tutto ma i perno resta in posizione di quando era piagata...
    Manca qualcosa?
    3690
    Piemonte (CN)
    Manca qualcosa?
    Ho provato il tuo file e col sistema che ti dicevo funziona benissimo... ma non ho capito come lo hai messo tu il perno. Io l'ho tolto ed ho rifatto "alla mia maniera"
    Però aspetta:
    non devi usare la ripetizione piatta, ma proprio il comando Distendi per aprirla e fare le lavorazioni (inserire perni, features varie ecc.) e poi Piega per richiuderla quando hai finito. Nel feature manager sono chiamate Spiegare e Piegare (e nel tuo Feat Man non c'erano).
    Ti riallego il tuo file con i perni inseriti (ne ho messo uno e gli altri con ripetizione, sempre con la lamiera aperta):
    Lamiera 01.rar
    3690
    Piemonte (CN)
    Poi perchè ti complichi la vita con <<..punto di uno schizzo che giace sulla faccia stessa..>>?
    Io ho dato semplicemente la concentricità al perno col foro, non servono schizzi "d'appoggio".
    80
    SW2003
    Grazie!
    Visto, ma io i perni li devo mettere sulla faccia forellata della scatola...
    Alla base, visto che è la faccia base anche nelle operazioni di piega, non succede mai nulla ed anche i perni rimangono sempre corretti perchè la faccia di base non si muove mai... sono le altre che subiscono le pieghe!
    Nel file che ho riallegato ho già posizionato i perni nei punti corretti usando come base punti di uno schizzo.
    Quando pieghi e spieghi la posizione cambia di brutto!
    Nella base, invece, convengo con te che non è necessario perchè puoi usare la concentricità con i fori!
    Grazie ancora!
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
