Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: [MACRO] Crea x_t
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito [MACRO] Crea x_t
    Ciao a tutti.
    Premesse: avevo l'esigenza di creare in automatico file x_t di tubi partendo dai par per poi usarli per il taglio laser.
    Per automatizzare il tutto ho creato una macro che prende i par di una cartella e converte in x_t solo quelli riconosciuti come tubi.
    In pratica ho creato delle proprietà custom (larghezza, altezza, spessore, tubo [SI,NO]) all'interno dei miei file. La macro va a vedere se c'è la proprietà "Tubo"; se si va a vedere le dimensioni, crea una cartella "x_t" all'interno della cartella dei par e poi crea una cartella per ogni misura di tubo.
    A me serviva così, vi do il sorgente e casomai smanettate voi se vi serve
    Spero di essere utile a qualcun'altro.
    P.S.: ho cercato di mettere controlli vari per i crash...ma il tempo è quello che è. Prendetelo "as is".
    P.P.S.: per creare la macro ho scopiazzato dalla macro "batch" fornita con SE. Spero si possa fornire questa versione modificata.
    Ultima modifica di cacciatorino; 29-03-2010 alle 17: 42 Motivo: Aggiunta allegato
    1. Macro crea polilinea per visualizzazione sviluppo
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
    2. Comando crea contorno
      Di Naeto nel forum AutoCAD
    3. Importare una massa in 'crea'
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Crea corpo con offset...
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    5. piano di lavoro che non si crea
