Protolabs
Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 65
Discussione: Piano inclinato
    3
    designer
    Inventor
    Piano inclinato
    E' un problema semplice semplice, ma ho un'opinione diversa da un collega e volevo opinioni non contaminate.
    E' quasi da libro di scuola:
    Piano inclinato con corpo appoggiato, coeff. attrito "f".
    Applico sul corpo una forza F1, quale sarà la spinta F2 applicata al corpo a destra trascurando il peso del corpo?
    Quanti ricordi.....
    Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!!!
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito SCHIZZO
    Citazione Originariamente Scritto da sixsigma Visualizza Messaggio
    Quanti ricordi.....
    forse ti conviene allegare uno schizzo dell' applicazione
    vedrai che le risposte non tarderanno ad arrivare
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Ciao, il problema è che solo su considerazioni di fisica classica, a meno di qualche ipotesi, non riuscirai mai a trovare una soluzione unica: il problema è iperstatico in generale...
    3
    designer
    Inventor
    Il caso e' molto simile a quello schematizzato.
    - Un cilindro pneumatico che genera F1.
    - Tassello libero di scorrere in acciaio rettificato con superfici ben lubrificate.
    - Il blocco a destra viene "compresso" con una forza che devo definire perchè mi serve per lasciare un segno su questo tassello che dipende dalla sagoma incisa sul tassello libero
    cavallipurosangue, mi fai un esempio delle ipotesi che devo introdurre?
    Ci stiamo perdendo in un bicchier d'acqua....
    137
    toscana
    Devi fare delle ipotesi sulla reazione diu attrito...
    In generale infatti, il corpo potrebbe stare in equilibrio anche senza l'aiuto della forza F2 (la quale se è considerata come la forza che agisce sul blocco dovrebbe essere disegnata al contrario).
    137
    toscana
    Comunque ho letto adesso la parte scritta non in grassetto del tuo precedente messaggio...
    Se le superfici sono di acciaio rettificato e ben lubrificato... allora suppongo che la forza di attrito sia trascurabile...
    In questo caso allora trovi F2/F1=tan\alpha
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    se non ci metti l'attrito è solo scomposizione di forze, quindi un pò di trigonometria
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    e se ce lo metti?
    Scomponi la reazione d'attrito (peraltro nota) e inserisci l'incognita iperstatica al posto del telaio sul blocchetto sulla destra...
    137
    toscana
    matte79... la reazione di attrito non è affatto nota in questo caso, ossia non è f*N, ma è minore o uguale...
    3
    designer
    Inventor
    Grazie,
    voi sapete dove potrei prendere info su come risolvere problemi iperstatici come questi?
    Lo chiedo perchè dovrei risolvere questo caso, ma per me la parola "iperstatica" è piuttosto sconosciuta....
  • Pagina 1 di 7 123 ... UltimaUltima
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. piano di riferimento inclinato
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. filettatura cieca su piano inclinato
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
