    4
    mi diletto a disegnare
    SUD
    Inventor - Mechanical
    Predefinito sezione impossibile e dwg non valido
    Ciao a tutti. E' da poco che sono passato al 2010.
    Sto disegnando un'attrezzatura e nella messa in tavola, quando eseguo il comando di sezione ( inserisco i punti di inizio e fine e la traiettoria ) il risultato è che ottendo una geometria errata ed il componente non viene tratteggiato. è quasi come se eseguisse una spiecie di vista e non una sezione.
    inoltre il file .dwg se lo apro con il mechanical 2006 non lo apre e risponde "file non valido".
    é normale? quale autocad riesce a leggere tali .dwg o devo selezionare qualche opzione su inventor
    grazie in anticipo a chiunque mi voglia dare una mano.
    Mec
    2248
    Piemonte,Torino
    Il problema che proponi potrebbe essere generato da uno degli elementi importati da altri sistemi che eventualmente hai nel tuo assieme.
    Se hai effettivamente delle matematiche importate, queste potrebbero essere delle superfici non chiuse, cosa che genera quel tipo di comportamento.
    Il file può essere esportato in dwg di Autocad o di Inventor, probabilmente hai scelto questa seconda opzione.
    Ps. : passa al banco delle presentazioni.
    4
    SUD
    l'attrezzatura che sto disegnando ha all'interno un albero genarato con il generatore di alberi.
    Forse potrebbe essere questa la causa.
    Ho selezionato .dwg. è questa la cosa strana.
    Mec
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da mec Visualizza Messaggio
    ...ed il componente non viene tratteggiato. è quasi come se eseguisse una spiecie di vista e non una sezione.
    non è che per caso hai l'opzione di non sezionare gli elementi standard del centro contenuti ?
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Sicuramente devi impostare la partecipazione alla sezione dell'albero.
    In seconda battuta, quando salvi una messa in tavola in dwg, vai su "Opzioni" e creati un profilo (che poi puoi impostare come predefinito); senza profilo, Inventor non crea un dwg valido (anche perchè, tra le altre cose, dovresti impostare la versione di autoCAD per il formato...).
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    non è vero, senza selezionare una versione specifica di Autocad, di default, salva nella rel. corrente di Inventor.
    non vedi il file salvato perchè, di default, il dwg viene zippato, nonostante la spuntina non presente su " comprimi file ".
    ciao.
    1. FEA di Cocreate è valido?
      Di Manu79 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Problema: impossibile fare la sezione
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 28
    3. Errore interno: stato non valido 0x248
      Di ilbruni nel forum Solid Edge
    4. Sweep impossibile ?
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
