Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: copia multipla
    34
    sudente
    Nord
    Autocad, Solidworks (poco), XCode
    Predefinito copia multipla
    ciao a tutti, ho costruito con solid edge un tamburo frizione, ( questo http://www.crosshop.eu/img_export/pr.../PX18.1290.jpg scusate per la risoluzione, ma non ho trovato altre foto, per ingrandire baste che cliccate ctrl e con la rotellina zoommate) ho fatto tutto ma ho un problema, nella corona dove ci sono quelle "nervature" c'è uno scavo che non so come fare...
    avreste qualche consiglio da darmi?
    kikko088
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Predefinito ....
    riposta l'immagine con una freccia o qualcosa che indichi lo scavo. Dall'immagine ce ne sono molte di nervature e scavi e non si capisce
    Gianluca...alias Tequila
    34
    sudente
    Nord
    ho allegato delle immagini dove si vede meglio
    spero che ora si capisca...
    grazie a tutti
    ps. mi sono dimenticato, avrei anche un'altra richiesta...come posso disegnare una dentatura interna in un foro (dalla prima foto capite cosa intendo)?
    kikko088
    9339
    Prova ad applicare una spoglia alla lavorazione di taglio (vedi allegati).
    2874
    Veneto (PD)
    ok ora si capisce. per fare questo devi usare il taglio di scorrimento. Definisci lo schizzo iniziale dell'apertura a V, poi fai uno schizzo dell'apertura a V finale (quella più stretta) e poi uno schizzo di un segmento che va dal primo al secondo . Con il comando taglio di scorrimento selezione il percorso, poi lo schizzo iniziale e quello finale e ti fa il taglio come vuoi tu.
    Se guardi sui tutorial trovi l'esercitazione della protusione di scorrimento. Lo scavo è la stessa identica cosa.
    34
    sudente
    Nord
    l'allegato non riesco ad aprirlo perchè uso la versione v16, comunque ora provo tutti e due i procedimenti, ma non capisco come fare lo schizzo...come faccio a definire il piano su cui devo lavorare?in teoria per crear elo schizzo dovrei creare un piano curvo che ricalca l'andamento della corona esterna...o sbaglio?
    34
    sudente
    Nord
    mmmm rettifico :D ci sono riuscito ma in un altro modo, mi ero dimenticato la possibilità di creare un piano con i 3 punti, cosi ho creato il piano, creato lo schizzo e fatto un semplice scavo, poi ho raccordato i vari angoli, ora se volessi copiare il mio scavo su tutte le nervature come posso fare?
    kikko088
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da kikko088 Visualizza Messaggio
    kikko088
    Direi che una campitura circolare è quello che ti serve.
    Cintura nera di solid edge
    34
    sudente
    Nord
    fattooooo :D perfetto!ora ultimo piccolo consiglio....per fare la dentatura interna nel foro centrale come posso fare?non deve avere dati veri ma deve essere una dentatura solo di dimostrazione
    1. Modifica multipla
    2. Installazione multipla V20 e ST
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    3. Conversione multipla par-->x_t
    4. esportazione in dwg multipla
      Di romy nel forum Solidworks
    5. copia multipla di "parte faccia": possibile ?
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
