Discussione: Cilindro Pneumatico
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Predefinito Cilindro Pneumatico
    Salve,
    sto assemblando un gruppo con ProE.
    Inutile dire che non sono un espertissimo.
    Devo montare un cilindro pneumatico,con il suo snodo e fissaggio...e vorrei fargli simulare il movimento dello stelo....con il conseguente movimento degli oggetti ad esso collegato.
    Voi come vi comportate in genere in queste situazioni??...Premetto che il 3D del cilindro,e degli accessori lo scarico dal sw Festo.
    Non ho problemi con i vincoli dei "particolari"...ma nel cilindro.
    Nel senso...per far fuoriuscire lo stelo devo scaricarlo come asm...e non part.
    Giusto??...e poi posso dargli il "finecorsa"...cioè la corsa max del cilindro?
    Grazie mille a chiunque possa darmi delucidazioni sull'argomento.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    devi aprire i .prt del corpo cilindro e dello stelo e devi inserirci, se non cisono, i 3 piani principali e l' asse centrale.
    Poi crea un assieme dove inserisci il corpo cilindro con vincoli di default e lo stelo vincolandolo con il suo asse e quello del cilindro a questo punto trasforma i vincoli statici in quelli di movimento e se tutto va bene dovresti avere una connessione chiamata corsoio. lo stelo a questo punto è libero di muoversi, per limitare la corsa nell' opzione traslazione seleziona due piani o superfici di riferimento, una del cilindro ed una dello stelo, ed imposta i valori limite dello spostamento.
    Spero di essere stato chiaro. Se trovi difficoltà posta i due pezzi che ti creo l' assieme montato, è più facile a farlo che a spiegarlo.
    80
    Abruzzo
    ProE - SolidWorks
    Grazie mille...sei stato utilissimo e gentilissimo!!
    1. Disegno Pneumatico
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    2. pneumatico carrello elevatore
      Di hrodebert nel forum Inventor
    3. corsa per cilindro pneumatico
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 25
    4. Motore pneumatico
      Di MBT nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. calcolo pistone pneumatico
      Di SHIREN nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 16
