Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
  1. #21
    17
    Libero professionista - Progettista meccanico
    ProEngineere
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    ecco quÓ cosý fai le prove. Esportato in granite 3 (per wf2 e sucessive)
    Nell'intervento di prima ho detto che funziona solo per le parti ma invece ho scoperto che funziona anche con gli assiemi. Basta esportare in granite.zip
    provate e fateme sapŔ.
    Allora..ho provato a caricare con la WF2.0 i file che hai postato ,e non carica niente.
    1)-Quando provo di aprire il particolare dice: "Feature aborted. Geometry Could not be constructed" ..e non carica.
    2)-Per il file di assieme invece dice : "No Plug-In available for..." ..e non carica
    Qual'Ŕ il plug-in che chiede ??
    Grazie ciao
  2. #22
    3551
    ND
    Con WF4 mi dice che i file sono stati creati con una versione pi¨ recente di Pro/E, quindi risultano vuoti.
    Oh forse non e' chiaro?!?!?!
    "Una versione piu' recente" significa piu' nuova, piu' avanzata.
    Nel tuo caso il futuro quello che quel granitico paracoso del tuo "fuoco selvatico four" non puo' percepire!
    xxx
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    li ho esportati in granite ver 3.
    Al limite provate con i file *.neu. Ve li allego, di pi¨ non s˛ dirvi raga.
  4. #24
    17
    ProEngineere
    I file .neu Pro|E li carica, ma questo formato Ŕ poco pi¨ di un iges/step , non ci sono prblemi di superfici aperte o chiuse , i modelli sono solidi ma non sono modificabili .
    Se le cose stanno cosý ..l'associativitÓ tra Pro|E e CoCreate Ŕ molto limitata.
    Grazie comunque.
  5. #25
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Dancan Visualizza Messaggio
    Grazie comunque.
    Te lo avevamo anche detto.... CoCreate lavora in modo diverso da Pro/E, non ci sono scavi estrusioni rivoluzioni protrusioni, ma solo solidi e superifici, in pratica e' un modellatore che non tiene conto della storia di costruzione.
    Per cui e' impossibile esportare verso pro/e una cosa che non esiste in partenza.
  6. #26
    17
    ProEngineere
    Capisco ..ma non capisco come si possa lavorare con un SW del genere che non tiene conto della "storia" costruttiva del modello.
    Domanda curiosa : ma in CoCreate come si fÓ allora a ridefinire/modificare feature (x intenderci) fatte in precedenza ??? ( ci sarÓ pure un modo...)
  7. #27
    3551
    ND
    Nessun CAD "paracoso" riesce a modificare un "neutro" (STEP ecc.) CoCreate li modifica tutti.
    Come vedi ci sono i pro e i contro, comunque e' una storia vecchia come il CAD!
    xxx
  8. #28
    9340
    Cocreate ragiona col metodo di "spostare le facce", per esempio: se devi allungare un cilindro, prendi la faccia di estremita' e la stiri della quantita' che ti serve. Ugualmente, puoi fare scavi o addizioni di materiale, ma non viene memorizzata l'opewrazione in se. Se poi ti accorgi che quella lavorazione non andava bene e la devi rifare, hai a disposizione il "cancella faccia" se possibile oppure il comando annulla.
    Comunque penso che se fai un giro su youtube puoi soddisfare la tua curiosita'.
  9. #29
    9340
    In realta' tutti i 3d paracosi permettono di modificare gli importati neutri, anche senza scomodare la sync technology. Esistono i comandi per spostare o rimuovere le facce, che vengono poi memorizzati nell'albero del modello. La cosa ha i suoi pro (la reversibilita') e i suoi contro (la pesantezza).
  10. #30
    3551
    ND
    Si si, dite tutti cosi'!
    xxx
    1. cocreate relazioni
      Di kpinti nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. CoCreate Programmazione
      Di AndreaTerzi nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    3. Piping con Cocreate
      Di studio_gagliardi nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. CoCreate
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. cocreate ha in dotazone un suo CAM?
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
