Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    Inventor 2010
    Predefinito Impostazioni documento distinta componenti
    Gentili amici,
    Il problema del giorno è il seguente:
    Ho la necessita, in circa un migliaio di files, di cambiare all'interno delle - impostazioni documento - la struttura distinta componenti da default ad acquistato .
    Che qualcuno sappia, esiste un tool o un'applicazione VB che mi permetta di farlo in modo massivo senza aprire file per file ???
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Sicuramente è possibile farlo via VB; purtroppo, non sono a conoscenza di tools già pronti per questo scopo, però...
    In alternativa, forse, potresti crearti un assieme, posizionarceli (puoi posizionarne molti in un solo passaggio) e cambiare il tipo di documento dalla distinta componenti (con un copia-incolla). L'unico dubbio che ho è se stiamo parlando della stessa proprietà...
    Una domanda: per quale ragione devi passare ad "acquistato"?
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Mi piacciono le risposte di Avoplus che riesce a rispondere a tutte le domande ripetendo in parte il quesito stesso e aggiungendo qualcosa senza averla mai verificata.
    Dalla distinta in un asseme è possibile cambiare le impostazioni dei file da Normale ad Acquistato ma lo si deve fare come scelta del menu a tendina voce per voce. Se l'assieme contiene poche parti è comodo ma se sono presenti molte parti ad ogni variazione bisogna aspettare parecchio tempo la distinta digerisca la modifica.
    In occasioni simili ho trovato un po' più veloce aprire contemporaneamente in certo numero di file, poi impostando dei tasti rapidi apro le impostazioni documento,cambio la struttura per la distinta,chiudo finestra e chiudo file. Non è l'ideale ma non conosco altri modi
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Citazione Originariamente Scritto da ReFazzi Visualizza Messaggio
    Mi fa piacere che ti piacciano...
    ...d'altra parte, non tutti hanno il tempo di fare determinate prove in ufficio o hanno una "copia personale" a casa...
    Con Inventor 2010, mi ripeto, puoi fare un copia-incolla sul campo, senza dover usare la tendina.
    Cosa ne dici invece di creare un nuovo assieme, caricarci tutte le parti, andare in "Strumenti" e crearti questa nuova macro?
    Sub Componente_acquisto()
    Dim odoc As Documents
    Set odoc = ThisApplication.Documents
    For i = 1 To odoc.Count
    odoc.Item(i).ComponentDefinition.BOMStructure = kPurchasedBOMStructure
    Next
    End Sub
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da Avoplus Visualizza Messaggio
    verissimo funziona, si può anche usare lo shift o il CTRL per la selezione multipla.
    ben fatto!
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Hai ragione, ho verificato.
    Quello che non è possibile fare con il copia e incolla e che mi costringe a cambiare con la tendina una per volta è nella Distinta di sole parti con la voce "Nascosto" poichè come lo imposti essa scompare e non può essere selezionata per copiarla. Ho visto che se uso Distinta dati modello impostando nascosto posso copiare ma in questo caso devo elaborare i vari assiemi annidati, comunque mi da una bella scremata e mi velocizza il lavoro. Grazie
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Ho visto anche che posso copiare la voce "nascosto" su Distinta dati modello, poi passare a Distinta solo componenti selezionare le voci che voglio ed incollarci nascosto.
    1. distinta componenti
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. multibody e distinta componenti
      Di FrankWhite nel forum Inventor
    3. distinta componenti
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Risposte: 13
    5. Distinta componenti con configurazioni
      Di Brigno nel forum Solidworks
