Discussione: Progetto: Portone
    2768
    Icon3 Progetto: Portone
    Salve ragazzi.
    Ho la necessità di rifare il portone del garage. E mi è venuta questa idea di realizzarmelo da solo.
    L'idea è di costruire un telaio in lamiera tagliata/piegata/verniciata/rivettata.
    Ho una certa esperienza nella costruzione di oggetti del genere ma non mi è mai capitato di realizzare un portone.
    Qualcuno sa indicarmi qualche documentazione tecnica/disegno da cui prendere spunto ?
    L'idea è poi di realizzare un assieme parametrico da condividere qui sul forum. Anche come strumento di apprendimento.
    Se qualcuno vuole unirsi e darmi una mano che si faccia avanti
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Be_on_edge, dacci qualche info in più
    • tipo di apertura (basculante, sezionale, scorrevole o altro)
    • coibentato o no
    • con porta di servizio o cieco
    • ...bho... dicci come lo vorresti fare
    comunque ottima idea!!
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Ok, se posso ti do' una mano se ti servono nozione normative (se lo fai con un qualche elemento motorizzato!)
    2768
    Dunque vedo che l'idea piace.
    Le caratteristiche sono:
    • Larghezza: 2200 mm
    • Altezza: 2500 mm
    • Portone a 2 ante di pari dimensione apribili verso l'esterno
    • Nella parte alta delle ante una "finestra" per illuminare il garage
    • Chisura tramite serratura, eventualmente elettrica per motorizzarlo in futuro.
    • Predisposizione per apertura automatica.
    Per ora è tutto.
    3922
    Io ne ho realizzati da me 2 qualche anno fa. Però ho utilizzato dei profili per serramenti in acciaio, zincati a caldo dopo l'assemblaggio.
    Le finestre di tamponamento le ho fatte con del policarbonato alveolare e ho chiuso la parte inferiore con dei pannelli sandwich sp. 40 mm.
    Di solito i portoni a due ante si fanno così, la costruzione di lamiera mi sembra + utilizzata per le basculanti.
    1. NUovo progetto
      Di Timon nel forum Inventor
    2. progetto
      Di ghasem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Proprieta' progetto
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. copia progetto
      Di steve nel forum Inventor
    5. Progetto fantasma?
      Di Dexster nel forum Inventor
