Risultati da 1 a 10 di 39
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Nec Flask cellulare a combustibile
    non sanno più cosa inventare :D
    http://news.wintricks.it/article.php?ID=6183
    2098
    Ciccio, tu non sai cosa vuol dire.
    Con una batteria a cella combustibile e un "pieno" di metanolo, con una batteria di dimensioni di quelle attuali, il tuo portatilino da 3 ore di autonomia striminzite con tuttospento e display in standby potrebbe raggiungere la settimana, in pieno lavoro...
    E a batteria scarica, non ore per ricaricarla, ma una fiaschetta d'alcool e voila'!!!;)
    Negli aeroporti vendono gia' i "ricarica cellulari istantanei", a metanolo. Lo prendi, lo attacchi al cellulare, lo accendi, ricarichi e lo butti.
    Dici che la Mallory e le altre Case produttrici di inquinantissime batterie dalle durate poco piu' che effimere e di batterie piu' o meno ricaricabili con ore di attesa sono contente di una tale "uscita sul mercato"???:p
    Saluti, Stefano.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    ... :D :D :D
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    .... ma una fiaschetta d'alcool e ...
    Speriamo che poi non si metta al volante :D :D
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ganzo !!!
    L'unico problema potrebbe essere che in aereo ti costringeranno a metterlo nel bagaglio da stiva. Quindi per chi "viaggia leggero" ci potrebbero essere problemi.
    Per il resto un'ottima idea. Che tra l'altro promette di far sparire la parte meno ecologica dei nostri cari "gingilli" che sarebbero le batterie.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5032
    nella Terra di Mezzo
    Magari le facessero anche per i Notebook....
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    pretendi troppo
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Jersey Visualizza Messaggio
    ...alcool metilico... non l'ho specificato bene...
    Meglio non berlo...
    Saluti, Stefano.
    2098
    Le hanno gia' fatte.
    Peccato "non si possa" commercializzarle (vedi post precedente).
    Sparirebbe una fetta di mercato e un intero ramo industriale, che fa vagonate di $$$ vendendo a prezzi spropositati le batterie per notebook (provate ad andarle a comprare se ne avete il coraggio...!!! Costano la bella meta' del NB stesso!!!). Io di NB ne ho tre e NESSUNO con la batteria funzionante. Sarebbe,costata come un NB nuovo!!! Dopo 2-3 anni sono "programmate" per cessare il funzionamento (le ex-Duracell avevano un chip apposito. Stracciandolo via la batteria l'ho usata ricaricandola "manualmente" con un caricabatteria speciale NiMH per altri 2 anni...)
    E qui ecco le motivazioni (alquanto criticabili e opinabili) per cui "non faranno successo:
    http://www.portel.it/news/new-media/...fuel-cell.html
    Ultima modifica di Oldwarper; 30-01-2008 alle 11: 20
    Saluti, Stefano.
    4995
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Fatemi capire, poi ogni volta per ricaricare il cellulare dovrei andare a comprare una ricarica di carburante liquido?
    Stiamo scherzando???
    1. Quale cellulare/palmare ?
      Di maxopus nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 43
    2. Vlingo : Comandare il cellulare con la voce
      Di MBT nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Le tolgono il cellulare 15enne si impicca
      Di Davimont nel forum Discussioni Off Topics
    4. Non usare il cellulare mentre si carica!
      Di Davide nel forum Discussioni Off Topics
    5. Risposte: 14
    Tag per Questa Discussione
