Risultati da 1 a 7 di 7
    13
    progettista junior
    Bologna
    solidworks , inventor
    Predefinito problema per il calcolo del volume
    ciao ragazzi,non è proprio meccanica ma sicuramente saprete risolvermi il problema.sono alle prese con la progettazione di un involucro per cassa acustica.vorrei ottenere un volume utile di 50 litri...non risulta difficile quando si tratta di un parallelepipedo semplice e si puo calcolare anche a mano ma come tutti voi sapete il cono di una cassa la calamita ecc occupano un volume ben preciso.c'è un modo per dire a inventor di modificare una quota (lunghezza del parallelepipedo) in modo da avere quel tale volume di 50 litri(volume utile).
    grazie in anticipo,spero di essere stato chiaro.
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Mi passano per la mente tre idee...
    1) a manina, per tentativi...
    2) per mezzo della tabella parametri (la formula del volume del cono non sarà facile come per il parallelepipedo, tuttavia...)
    3) con una macro (ma, vista la semplicità del problema, temo perderesti più tempo a prepararti la macro che non a risolverlo a tentativi )
    2248
    Piemonte,Torino
    foglio di calcolo excel, con formule che generino le quote volute, con le quali pilotare inventor.
    ciao.
    470
    Abruzzo
    Io penso si possa fare tutto all'interno di Inventor con i parametri... quando disegni il cono, nella quota dell'altezza inserisci l'espressione dell'altezza stessa in funzione del volume (che hai fissato a 50 litri da convertire in mm cubici) e in funzione del raggio del cono (che sarà un parametro del pezzo, per esempio d1). In questo modo variando il raggio, l'altezza di modificherà mantenendo lo stesso volume fissato.
    13
    progettista junior
    Bologna
    @ pagnotz:penso di aver capito quello che dici però quando modifichi per esempio il raggio del cono si modifica anke l'altezza proporzionalmente ma il "volume utile" non si modifica in modo parametrico ,diminuisce se il volume del cono aumenta e aumenta se il volume del cono diminuisce...
    semplificando il mio problema per essere più chiaro mi servirebbe una quota parametrica che riguardi il volume di un semplice parallelepipedo,penso che una possibile soluzione sia un fogli di calcolo di excel che guidi le quote.
    470
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucax90 Visualizza Messaggio
    Mi sa che non ho compreso bene quello che intendi, il fatto è che non ho capito cos'è questo "volume utile" e che legame ha questo parallelepipedo con il cono...
    13
    progettista junior
    Bologna
    allora fai conto di vedere la cassa di un subwoofer....a me serve calcoolare lo spazio interno ,inutilizzato ,vuoto che sia 50 litri...avendo le dimensioni della cassa (tronco di cono) e l'area di base dell'involucro(parallelepipedo).farlo a mano ci sono già arrivato però volevo capire se c'era un modo per farlo su inventor...perchè quando le forme diventano più complesse ,diventa un casino a mano,,,quasi impossibile.
    per esempio calcolare il volume interno di una bottiglia.
    1. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    2. calcolo volume tubo forma speciale
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problema con il volume dei locali
      Di mario.argese nel forum Revit
    4. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
