Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Piega su lamiera
    4
    progettista meccanico
    lazio
    inventor pro 2010
    Predefinito Piega su lamiera
    Salve,
    come da da foto allegata dovrei realizzare un tipo di piega su una lamiera di cui non riesco a trovare in inventor 2010 la procedura automatica. Non ho trovato suggerimenti nell'help per realizzare il taglio in diagonale di 2 pieghe vicine. Ringrazio chi vorra' aiutarmi.
    Ultima modifica di paolo_leo; 25-03-2010 alle 09: 53 Motivo: allegato
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il comando è Flangia, dopo aver fatto la prima, fai le seconde due nello stesso comando selezionado i due bordi e ti fa il taglio a 45° in automatico
    4
    lazio
    inventor pro 2010
    Adesso provo, ma prevedo ulteriori richieste di chiarimenti , grazie.
    4
    lazio
    inventor pro 2010
    In effetti quando applico le 2 flange laterali esce il messaggio di errore che dice che le pieghe si sovrappongono a quella iniziale centrale. C'è qualche impostazione da settare? grazie
    4
    lazio
    inventor pro 2010
    Perfetto, ci sono riuscito, grazie mille
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito lamiera bordi schiacciapiega 45°
    Salve, qualcuno può confermarmi il fatto che la procedura non è applicabile al comando "bordo" (la classica piegaschiaccia per indenderci)?
    Se così fosse, qualcuno sa come eseguire in automatico delle piegaschiaccia su due o più spigoli contigui?
    Grazie.
    3
    metalmeccanico
    roma
    inventor
    ciao a tutti
    uso autocad da 6 anni e vorrei passare definitivamente a inventor,
    sapreste indicarmi dove posso prendere nozioni basi per usare inventor?
    ringrazio anticpatamente
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Citazione Originariamente Scritto da smoking Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Il comando bordo a differenza del comando flangia non ti permette di selezionare piu lati per volta e quindi anche l angolo che in flangia crea da solo il taglio a 45 gradi, con il bordo non lo realizzi. Peccato.
    1. Colori per assi piega lamiera su .dwg
      Di BlueRazor nel forum Solidworks
    2. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Lamiera e raggio di piega
    5. angoli di piega su sviluppo lamiera.
      Di ikki78 nel forum Thinkdesign
