    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito realizzare forma ondulata e dogata in legno
    SCUSATE X IL DISEGNO! Ma non posso fare di meglio!
    Ho bisogno di una mano vi prego, solo voi potete aiutarmi!
    Provo a spiegare: un mio amico falegname mi ha chiesto un aiuto, in quanto deve realizzare una veletta a soffitto dalla forma ondeggiante, ma nella parte inferiore, l'effetto ondulato è molto meno evidente. In più questo elemento ha la superficie a "pettine", cioè è dogata... Lui vorrebbe realizzare un pannello dogato e sagomato, in modo da incollarlo ad un telaio sottostante, e siccome questi elementi saranno più di 1 e verranno attaccati in serie, la dogatura sulla giunzione deve essere allineata con la dogatura ell'elemento seguente!!!
    Spero di essere stato chiaro!
    Il disegno allegato l'ho realizzato in solid edge, unendo 2 curve con lo strumento bluesurf, adesso dovrei dargli uno spessore, ma non so come si fa, chi mi aiuta?
    grazie a tutti!!!
    2764
    Devi usare il comando "aggiungi spessore", lo trovi nel gruppo di comandi per lo spessoramento (in alcune versioni si chiama "pareti sottili")
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    ok, grazie x il consiglio... ma le dogature come le creo??? Scavo di protrusione???
    E, soprattutto, per "srotolare" la forma in modo da avere un piano?
    Grazie ancora a tutti...
    1. Copertura ondulata per posto auto
      Di katy98 nel forum Revit
    2. Molla ondulata
      Di Hole nel forum Inventor
      Risposte: 29
    3. superficie ondulata
      Di fany nel forum Archicad
    4. Creare superficie ondulata
      Di 1987gabbo1987 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. superficie ondulata
      Di william nel forum Rhino3D
