Risultati da 11 a 19 di 19
    Utente Junior L'avatar di Wildfire
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    Basta usare una sweep elicoidale (ne trovi diversi esempi anche nel forum) e poi la specchi rispetto ad uno dei due piani passanti per l'asse della geometria.
    Prova un pò, se non ci riesci fai un fischio.
    Bene, la ruota è quasi pronta (quasi perchè credo che mi abbiano fornito delle quote sbagliate, domani devo fare dei rilievi per verificare) e sto cominciando la vite.
    problemino: ho fatto uno sweep elicoidale come mi hai consigliato, ma come faccio ad impostare un angolo di inclinazione dell'elica di 20°?
    altra considerazione, la vite è a 4 principi, ho pensato di creare una serie con lo sweep elicoidale, ma ho qualche problemino perchè mi fa iniziare gli sweep in maniera sfalsata, 3 dei 4 filetti sono posizioneti in maniera corretta, mentre il quarto comincia al di sopra del piano che contiene i principi delle altre eliche...
    P.S. non ho capito cosa mi hai consigliato di specchiare...
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    allego l'aborto di vite che ho fatto ^^
    Citazione Originariamente Scritto da Wildfire Visualizza Messaggio
    Una domanda: per vite senza fine intendi una vite con verso sia destrorso che sinistrorso ?
    Una vite pertanto in grado, arrivata a fine corsa, di invertire il movimento dell' oggetto trasportato ?
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    invertire il moto rotatorio della ruota elicoidale accoppiata, invertendo il senso di rotazione della vite stessa. In realtà il finecorsa non esiste in senso proprio, ma è legato ad altri organi accoppiati alla ruota elicoidale.
    Allora trattasi di una vite normale, per quel che so io le senza fine invertono la rotazione dell'ingranaggio senza invertire la rotazione dell'albero e quindi hanno una doppia lavorazione, una destrorsa e l'altra sinistrorsa.
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    mmmh grazie della correzione, mi documenterò.
    hai visto la bozza? mi sai dire come mai uno dei filetti parte + in su degli altri? dove ho sbagliato?
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Da wikipedia
    http://it.wikipedia.org/wiki/Vite_se...ite_senza_fine
    Vite senza fine
    Riduttore di velocità con vite senza fine e corona dentata
    "Vite senza fine" così definita perché la sua rotazione ha il solo scopo di trasmettere il movimento. Il passo della vite può essere a uno o più principi.
    "Corona Dentata" (o ruota elicoidale) Ingranaggio i cui denti (Z) hanno inclinazione, profilo e dati costruttivi compatibili con quelli della vite alla quale si accoppia.
    L'accoppiamento "vite senza fine-corona dentata" ha lo scopo di trasferire moto e momento torcente con elevato rapporto tra due assi perpendicolari non intersecantisi. Influiscono su questo rapporto l'inclinazione del filetto della vite e il numero dei denti (Z) della corona. La trasmissione del movimento è di norma dato dalla vite (ed è definita "conduttrice") e questo permette di mantenere una situazione statica all'uscita del sistema. Tuttavia esistono accoppiamenti dove la vite e la corona hanno una inclinazione del filetto e dei denti (Z) tale da permettere la reversibilità. Vale a dire la possibilità di avere anche la corona dentata come "conduttrice", in grado cioè di trasmettere il movimento alla vite. Uno svantaggio di questo meccanismo è che ha rendimento <0,5 , quindi per particolari angoli di elica, l'accoppiamento potrebbe risultare irreversibile, in parole povere: "la ruota non può muovere la vite". Il rendimento è basso perché si hanno molti strisciamenti e quindi c'è un'elevata usura, e quindi il dispositivo va regolato nel tempo.
    Ultima modifica di maxopus; 02-04-2010 alle 11: 57 Motivo: Caricate le immagini come allegati.
    De Maria Gabriele
  8. #18
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    santa wikipedia! cmq si il mio accoppiamento è paticamente questo
  9. #19
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    Credo di essere abbastanza vicino alla versione finale della vite, ve la allego.
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. VITE SENZA FINE RUOTA DENTATA
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. ruota dentata inviluppata per trasmissione a vite senza fine in CATIA V5
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
