Risultati da 1 a 10 di 19
    Utente Junior L'avatar di Wildfire
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    Predefinito Ruota elicoidale/vite senza fine
    Salve illustri maestri,
    devo realizzare come da topic una vite senza fine accoppiata con una ruota dentata cilindrica a denti elicoidali. Non so proprio da dove iniziare (sono proprio agli inizi con la modellazione 3d) ho bisogno dei vostri consigli! Mettetemi sulla giusta via!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Devi creare un assieme sfruttando dei pezzi di commercio, magari scaricabili da qualche sito, oppure occorre che siano disegnati nei minimi particolari per farli costriure a disegno ??
    Perche la cosa cambia!
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    ciao, per la ruota dentata a denti elicoidali guarda qui
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...gio+elicoidale
    invece per la vite senza fine credo che tu debba creare di sketch una spirale e poi fare lo sweep.
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Purtroppo non sono pezzi di commercio, ma da far costruire a disegno.
    Nel caso fossero stati standard comunque, dove sarebbe stato possibile trovare le parti gia disegnate?
    Conosciuto il profilo del dente, basta fare una semplice blend, oppure un taglio di sweep.
    Domani cercherò di farti un esempio ... tempo permettendo.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    fai una ricerca nel ns. forum per "Ruota dentata elicoidale" troverai appunto degli ingranaggi da scaricare per poi adattarli al tuo scopo.
    Per quelli da scaricare da internet prova in CADENAS.
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    sto dando un'occhiata ai file da voi segnalati, ed ho capito qualcosa in più su come realizzare le ruote dentate, grazie!
    per quanto riguarda il pezzo che devo realizzare io, resta ancora un pò più complesso, poichè la gola dei denti non è rettilinea ma viene scavata lungo una traiettoria circolare. Vi allego il disegno che mi hanno fornito sperando che possiate darmi qualche consiglio.
    Ultima modifica di Wildfire; 27-03-2010 alle 16: 19 Motivo: cambio allegato
    Citazione Originariamente Scritto da Wildfire Visualizza Messaggio
    Guarda un pò questo.
    Non fare caso alle forme (le puoi modificare come vuoi), è importante che ti studi un pò la funzione di sweep a sezione variabile applicata.
    21
    Ingegnere
    Campania
    Solid Works
    grazie mille dell'esempio!!!!!! ora penso di avere tutti gli hints per disegnare la ruota. mi metto subito all'opera.
    poi sarà il momento della vite.... sarebbe eccezionale avere anche sulla vite un hint per iniziare!!!
    Basta usare una sweep elicoidale (ne trovi diversi esempi anche nel forum) e poi la specchi rispetto ad uno dei due piani passanti per l'asse della geometria.
    Prova un pò, se non ci riesci fai un fischio.
    1. vite senza fine
      Di solid3d nel forum Solidworks
    2. VITE SENZA FINE RUOTA DENTATA
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riduttore a vite senza fine
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    4. ruota dentata inviluppata per trasmissione a vite senza fine in CATIA V5
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Vite senza fine
      Di jackie. nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
