Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Pattern su CURVA
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Pattern su CURVA
    Non sono sicuro da che versione sia presente ma dalla WF4 è possibile fare un pattern che segua una curva e per funzionare ha bisogno di solo due cose:
    • indicare una curva
    • il passo o il numero di ripetizioni
    bene solo che ho un problema l'oggetto non segue la curva come dovrebbe come si vede dal jpg allegato la serie dei cassetti è spostata rispetto allo schizzo, questo è un problema ma su cui potrei soprassedere.
    Il problema più grande è che il primo componete è in alto esterno alla curva ma quando gira l'orientamento rimane giusto è che il componente non è più esterno alla curva come dovrebbe ma interno. Come da allegato catena a cassetti
    Qui DANI-3D c'è andato vicino ma le maglie in curva una volta sono interne e una volta sono esterne.
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Se vi può essere utile, io le catene le tratto così.
    Nel parametro descrizio ci sono sia la descrizione che la lunghezza.
    De Maria Gabriele
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Questo difetto si verifica spesso quando viene preso come riferimento uno sketch esterno alla serie, prova a far nascere la curva direttamente nella serie, dovrebbe migliorare.
    233
    Tutti
    Ho provato a svincolare la curva, ma non è cambiato nulla, in più secondo me è sbagliato perchè quel particolare chiamato cassetto deve seguire la sagoma della catena quindi secondo me è giusto che lo schizzo sia nella catena.
    De Maria Gabriele
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    vedi se così ti può andare bene
    233
    Tutti
    no non può andare bene se prendi la misura tra il fondo di due cassetti è di 180, mentre dovrebbe essere 200.
    De Maria Gabriele
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a portare il diametro della serie a 220.
    Purtroppo devi adattere le quote dello sketch fino a raggiungere lo sviluppo voluto.
    233
    Tutti
    Non esiste proprio, questa è una pecca del programma, continuerò ad usare il vecchio metodo del pattern di punti.
    Apri il 611fe106001_ic13879.asm.1
    De Maria Gabriele
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    hai perfettamente ragione, è un grosso baco della serie che in passato mi ha creato non pochi problemi, in parte risolti aggirando il problema.
    1. pattern su curva 3D proiettata
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. pattern con rotazione
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 12
    4. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pattern complessivo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
