    14
    Ufficio tecnico disegnatore cad/inventor
    Autodesk Mechanical - Autodesk Inventor
    Predefinito Inventor non blocca più le linee dopo la quotatura
    Ciao a tutti.
    Penso di avere un piccolo problema con Inventor 2010 suite che utilizzo al lavoro.
    Da qualche tempo succede che partendo fin dal primo schizzo base, posizionate le linee e fatta la relativa quotatura, inventor non fissa più le linee non permettendone più il movimento di esse.
    Capita a volte che per fissare due linee che sono perfettamente perpendicolari, di dover mettere anche la quota angolare dei 90° sennò inventor non la fissa completamente.
    A volte capita anche cheinserendo come schizzo un rettangolo, cliccando sulla linea di base e inserendo il valore relativo alla lunghezza di questa, inventor dia la misura solo alla linea che si è selezionato e non anche portando entrambe le linee parallele alla base alla quota da me indicata.
    Spero nel vostro aiuto che ci stò diventando matto con gli schizzi che perdono i riferimenti per colpa di questi problemi.
    Luca
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Se non vado errato dovresti aver perso la "persistenza vincolo".
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Esatto, devi ripristinare la persistenza vincolo, comando in alto a destra in ambiente schizzo....
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di guybrush
    16
    disegnatore meccanico
    inventor 2017, solidworks 2016
    Ciao a tutti, scusate se ripesco questo topic, si è verificato lo stesso problema anche a me (inventor 2010) ma non riesco a risolverlo premendo "persistenza vincolo". Ho provato appena aperto il file,dopo la posizione linee e dopo la posizione quote. niente da fare. mi succede sia in modulo lamiera che estrusioni.
    Non capisco dove sta il problema, a voi è successo?
    grazie mille per l'attenzione
    365
    cad specialist
    Campania
    in schizzo, tasto dx, opzioni vincolo, seleziona tutto, ok
    16
    sei un mito, grazie mille!
    1. VW si blocca
    2. e a voi non si blocca...2d hide...
      Di jim78b nel forum Autocad Mechanical
    3. autocad si blocca!!!
      Di bluebb nel forum Hardware
    4. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
    5. Rhino Si Blocca
      Di Yayoyoddu nel forum Rhino3D
