    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito MAXHATCH - evitare messaggio di errore per tratteggi molto ampi
    Per impostazione predefinita AutoCAD non crea tratteggi che hanno più di 10.000 segmenti. Questo limite viene è impostato nella chiave di registro MAXHATCH, è possibile ridefinire questo limite impostando un nuovo valore, che deve essere però compreso tra 100 e 10.000.000. Per impostare un nuovo limite a 8.000 segmenti è sufficiente inserire inserire il comando (setenv "MAXHATCH" "8000")
    Utente Junior L'avatar di AsMaN
    15
    Geometra
    Puglia
    Autocad, Revit Architecture, Archicad, Artlantis,
    mi sapresti dire dove inserire il comando MAXHATCH??
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Devi digitare da riga di comando l'istruzione finale del post di arri, altrimenti ottieni lo stesso risultato modificando, sempre da riga di comando, la variabile:
    HPMAXLINES
    Controlla il numero massimo di linee tratteggiate che verranno generate. È possibile impostare valori compresi tra un minimo di 100 e un massimo di 10.000.000.
    N.B. La sintassi da utilizzare per MaxHatch è (setenv "MaxHatch" "n") con maiuscole e minuscole, n è il valore da inserire.
    1. Messaggio di errore
      Di emi_973 nel forum Revit
    2. messaggio di errore
      Di pier77 nel forum 3D studio
    3. Messaggio di errore.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Messaggio errore VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
    5. Messaggio di errore
      Di fragui nel forum AutoCAD
