    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito visualizzazione farlocca
    Ciao a tutti: capita mai questo problema di visualizzazione a voi?
    E' attiva. Nel senso che se ruoto la struttura, quella zona di "buco" rimane...come se fosse una sezione.
    Diventa abbastanza complicato lavorare perchè si va a tentoni con le selezioni ni quella zona...
    Ho provato a salvare, riavviare, uscire...niente; con AutoCAD basta copiare tutto e incollare in un disegno nuovo, proviamo qui...
    p.s.
    SE V19
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1233
    Veneto - Emilia
    Secondo me devi provare ad aggiornare i driver della scheda video.
    Ciao e Buon Lavoro........
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    ma così...di punto in bianco i driver non vanno più bene?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    Può darsi che qualche file si sia corrotto, oppure hai cambiato delle impostazioni in "Opzioni Solid Edge" scheda "Visualizza", ma io sono più convinto dei driver.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    quella è una visualizzazione classica dei "clipping plane". Non so in Solid Edge, ma in molti software (per esempio Catia, Alias, ecc.) si impostano un piano vicino ed uno lontano, e la visualizzazione c'è solo tra questi due piani.
    Tipicamente il più vicino si mette a 0 ed il più lontano a infinito, ma in alcuni casi può convenire usare valori diversi.
    Probabilmente si è modificata l'impostazione, prova a cercarla...
    www.fulvioromano.it
    2768
    Menù finestra - nuova finestra.
    Quella nuova sarà corretta, poi chiudi la vecchia e sei a posto.
    Cintura nera di solid edge
    1. Problema visualizzazione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. problemi con la visualizzazione dal 2d al 3d
      Di SAVIO nel forum Archicad
    3. Visualizzazione 3D
      Di marta861 nel forum Revit
    4. Visualizzazione Se
    5. Visualizzazione
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
