    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    Predefinito Creare cartigli\fogli\template solidwork2010
    sto cercando qualche anima pia che abbia la voglia e il tempo di postare dei file di template di solidworks, inizierò il corso tra 2 settimane e vorrei portarmi avanti con del lavoro che mi è fortunatamente arrivato sul groppone, e dopo aver perso tutta la giornata di ieri a cercar spiegazione negli help, ho preso la strada del Forum.
    Quindi se qualcuno avesse tutti i file, a cui ovviamente cambierò logo, completi e con l'autocompilazione del cartiglio con le funzioni soprattutto mi farebbe un'enorme favore!!!
    Qualcuno potrebbe altresì creare un Help o dare dei link ad essi... qualsiasi cosa che possa farmi risparmiare tempo!!
    GRAZIE IN ANTICIPO!!
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da fabiovello Visualizza Messaggio
    Questo argomento è già stato trattato più volte, con la ricerca potrai trovare info utili, se anche vedi come si fanno nella 2007 va bene perchè non è cambiato nulla.
    Poi come può un cartiglio di qualcuno andare bene per la tua azienda e per il tuo modo di lavorare?
    Inoltre le note parametriche nei cartigli si agganciano a proprietà del file o specifiche di configurazione che devono esistere nelle parti, negli assiemi e nelle cartelle dei saldati (se li utilizzerai).
    Inoltre servono le distinte materiali, le distinte di taglio, le tabelle di revisione.
    Sono oggetti che devi personalizzare per il tuo lavoro e non puoi pretendere di trovare già pronti.
    Ad esempio i miei si agganciano a proprietà create automaticamente dal mio pdm, alcune delle quali hanno nomi incomprensibili se non conosci bene il pdm...cosa te ne faresti?
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Quoto pienamente, secondo me è inutile che qualcuno ti fornisca template personalizzate su altre necessità.
    quando farete il corso una giornata sarà dedicata allo sviluppo dei template e dei cartigli.
    Solo un consiglio: arrivate alla creazione dei template con le idee chiare di cosa volete che venga scritto sulle proprietà, codice, massa, descrizione, trattamenti...
    Buon lavoro.
    Gianluca
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    http://www.solidfacile.it/home.html
    io ho imparato dai suoi tutorial,prima aveva anche un canale su youtube,ma adesso credo sia stato rimosso(sigh!)
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    davvero che rabbia....
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da mtbnicola Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Geppetto82 Visualizza Messaggio
    Eccerto,
    perchè adesso i videocorsi li vende su DVD.
    1. Risposte: 3
    2. Creare un template per i draft
      Di ONI nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    3. Template
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Esclusione Template
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
