    3
    disegnatore tecnico
    torino
    solid edge
    Predefinito Problema con viewer di solid edge
    Ciao a tutti, ho un problema da risolvere spero mi possiate essere d'aiuto.
    Quando faccio un disegno in 3D con Solid Edge a volte mi capita di nascondere poi oggetti che non voglio che vengano mostrati, però poi aprendo lo stesso disegno ma con il viewer di solid edge mi appaiono tutti gli oggetti anche quelli che avevo precedentemente nascosto.
    Qualcuno sa come potermi aiutare?
    Esistono altri viewer che mi mostrino solo cosa ho effetivamente fatto vedere ne disegno 3d originale? Oppure ci sono altri metodi che posso utilizzare?
    Premetto che non posso fare immagini del pezzo 3d o altre cose del genere perchè ilp ezzo deve poter essere visto come lo vedo con Solid Edge e quindi poter essere ruootato o messo in vista come normalmente fai con il viewer, solo però senza quella pecca di dover vedere anche gli oggetti nascosti.
    Spero di essere stato sufficinetemente chiaro!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da blackmagik82 Visualizza Messaggio
    Non saprei, puoi esportare in step o parasolid con l'opzione "Esporta solo visualizzato", e poi mandare al tuo interlocutore questo file (il viewer di SE mi sembra carichi i file parasolid senza problemi). Questo ipotizzando che il tuo scopo sia di evitare che il tuo interlocutore vada a curiosare troppo nel tuo progetto!
    Se invece cio' che devi fare e' semplicemente salvare uno stato di visualizzazione, prova ad usare le configurazioni, ma non se se il viewer le supporta.
    2766
    Dovresti salvare le configurazioni di cosa vedi e cosa non vedi e poi richiamarle dal viewer.
    Cintura nera di solid edge
    3
    disegnatore tecnico
    torino
    solid edge
    come faccio a salvare la configurazione? Devo andare su visualizza configurazione e salvarla da li? il file della configurazione poi dove lo prendo? e sul viewer come lo importo?
    Scusa tutte queste domande ma questo genere di operazione non l'ho mai fatto
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    3. Problema inst Solid edge
    4. problema esportazione da solid edge 2d a dwg
      Di jim78b nel forum Solid Edge
    5. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
