    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Effetto trasparenza dei retini solidi
    Per rendere un retino solido trasparente basta assegnare al retino un colore che non viene utilizzato per altri scopi ed in fase di stampa assegnare a quel colore una retinatura al 5% -10% , in questo modo si ottiene un effetto trasparenza
    2
    architetto
    puglia
    autocad revit
    questo trucco lo conoscevo, ma non funziona come si desidera.
    per creare una sorta di trasparenza, non si deve usare il retino solito, ma quello, ad esempio "ansi 31" (quello obliquo) con una spaziatura molto fitta, magari assegnarli anche un colore della tabella con retinatura 5%
    Utente Standard L'avatar di liber
    287
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    Citazione Originariamente Scritto da ugomaggio Visualizza Messaggio
    non leggi le date dei topic? sono trascorsi 2 ANNI, adesso con il 2011 hai le trasparenze ed anche le stampe con i retini solidi trasparenti.
    tutto quello che hai scritto potrebbe essere valido dalla versione 2010 e vecchie versioni
    cmq meglio migrare a 2011
    2
    architetto
    puglia
    autocad revit
    scusate, modestamente sono fermo alla versione 2010, era ora che facessero questa cosa
    1
    architetto
    Autocad 2013
    Predefinito stampa in trasparenza...bassa risoluzione
    ciao Ragazzi, mi sono appena iscritto, e vorrei approfittare x scambaire opinioni sul tema in oggetto.
    Ho provato a stampare in pdf un disegno con retini in trasparenza , selezionando ovviamente stampa trasparenza nella finestra di stampa. Il mio problema è che il file non ha una buona risoluzione, nel senso che quando seleziono "stampa in trasparenza" tutte linee sono "mangiate", non definite bene ...! qualè secondo voi il problema?
    o è naturale?? grazie
    1. Trasparenza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Trasparenza parziale
      Di marce80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Retini solidi che coprono il disegno
      Di nikale1972 nel forum AutoCAD
    4. Render di solidi curvi con effetto segmentato
      Di GiLid nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. viste in trasparenza
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
