Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Alcune domande
    43
    Estero
    Predefinito Alcune domande
    Avrei alcune domande da farvi che non hanno trovato risposta sulla guida del programma e nelle esercitazioni.....premetto che ho la versione 14 di Solid Edge
    1)le distanze del centro di massa nei confronti dei piani X-Y-Z vengono calcolate partendo dall'origine di quest'ultimi e quindi se non c'è simmetria nel componente o è disassato sarà necessario creare un nuovo sistema di coordinate e calcolare il baricentro su quello per avere dei risultati coerenti...giusto?
    2)è possibile inserire il baricentro automaticamente nella messa in tavola?O è solo possibile farlo disegnando un punto con le coordinate del baricentro del pezzo(o dell'assieme) di interesse?
    3)è possibile modificare una quota inserendo al suo posto una parola,una lettera, un simbolo ecc (ho provato con i prefissi e suffissi ma il valore della quota rimane sempre).
    4)nell'ambiente Express Route, è possibile realizzare un percorso di una tubazione intervallandolo con componenti(valvole) che non hanno nessun altro "punto di appoggio" se non il tubo stesso?
    9339
    Io ho solo la V18, non so se le funzioni sono le stesse, comunque:
    Se devi calcolare le grandezze rispetto ad una terna di riferimento "custom", vedi immagine allegata
    Si, vedi immagine allegata
    non conosco queso modulo di SE
    43
    Estero
    5)posso importare un cartiglio e/o una squadratura in formato DWG
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da lucignolo_one Visualizza Messaggio
    Certo, devi aprire il dwg con solid edge, copiare il cartiglio ed andarlo ad incollare nello sfondo, ma se fai una ricerca nel forum troverai sicuramente altre spiegazioni più dettagliate.
    Ciao e Buon Lavoro........
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Si è possibile (in assembly), il tubo è una parte come tutte le altre dal punto di vista geometrico e quindi ci si può vincolare sopra qualunque altra parte; sarebbe più corretto però piazzare utenze, valvole, raccordi, fermatubi ecc... e successivamente collegere il tutto con le tubazioni , in questo modo una successiva modifica risulta più logica e semplice, basterà spostare i componenti ed i tubi si adegueranno di conseguenza..
    43
    Estero
    Grazie delle dritte,ho capito tutto tranne come si mette il baricentro nella messa in tavola.Nel file allegato Part c'è il componente con il suo sistema di coordinate sul quale ho calcolato il baricentro...nel file Draft c'è la finestra di Visualizzazione dove però non mi compare il sistema di coordinate.
    Hai qualche altro suggerimento da darmi?
    Grazie della disponibilità!
    43
    Estero
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Grazie...provo e vedo se riesco!
    43
    Estero
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Grazie,provo e poi ti aggiorno!
    2760
    Forse nella V14 non era possibile visualizzare il baricentro in tavola. Si sicuro nelle versioni più recenti è possibile, come ti è stato fatto vedere.
    Cintura nera di solid edge
    43
    Estero
    I file DWG non me li apre SE....sarà perchè è una versione accademica?
    Ho però copiato ed incollato il cartiglio dal file.DWG ed incollato nello sfondo.
    Ha funzionato solo che in modalità "squadratura di fondo" (dove ho incollato il cartiglio) se volessi modificarlo mi apre il file DWG dal quale l'ho copiato e mi fa fare le modifiche in Autocad.
    Alla fine mi accontento anche così.
    1. Risposte: 17
    2. Alcune domande:veranda, ecc
      Di kikko088 nel forum Archicad
    3. nuovo utente di nx5 e ho alcune domande!!!
      Di hassouna80 nel forum NX (Unigraphics)
    4. alcune macro
    5. [Recuperato] Messa in tavola - alcune domande
