Discussione: TIPO DI PRECISIONE
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Predefinito TIPO DI PRECISIONE
    Saluti.
    Devo ammettere che fino a poco tempo fa non ho dato la giusta importanza alla precisione. Dal momento che, anche se raramente, la precisione relativa di default 0.0012 non è sufficiente a rappresentare bene dei piccoli fori filettati su un grande assieme di carpenteria sto utilizzando un valore di 0.0001 sia per complessivi che per i particolari, con evidenti ritardi nella fase di rigenerazione.
    Prima di iniziare a porre rimedio gradirei dei consigli per utilizzare dei valori ottimali e dei chiarimenti sulla differenza tra precisione relativa e assoluta.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Io preferisco lavorare con precisione assoluta di un centesimo di millimetro. Così sia che faccio modelli piccoli che modelli grandi non ho problemi.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    OK
    ma che differenza c'è tra i due tipi di precisione ?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La precisione relativa cambia in maniera proporzionale con le dimensioni del modello, quella assoluta no.
    1. superfici importate e precisione
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Precisione in Soliworks
      Di diegotrab nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. Precisione braccio antropomorfo
      Di apple nel forum Reverse Engineering
    4. Cremagliera di precisione
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. parametro precisione esp. igs
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
