Risultati da 1 a 8 di 8
    24
    solidworks
    Predefinito Utilizzo di solidworks routing
    Ciao a tutti.
    Mi trovo nella condizione di utilizzare SW per la creazione di isometrie per un impianto di depurazione.
    Nella versione di soliworks che ho trovato installata sul mio pc tutte le impostazioni relative al piping sono in pollici e lo spessore è schedulato... l'esatto contrario di come vorrei io (il diametro espresso in DN e lo spessore in mm). A parte questo problema, spero risolvibile quando arriverà la nuova workstation con sw 2010, mi stavo domandando se esisteva già anche una libreria di piping, in quanto non ho visto niente al riguardo.
    STEFANO
    3921
    Sicuramente non c'è gran che dopo aver installato il programma. Non so se esistono pacchetti pronti perchè non basta una libreria di raccorderia e tubi: tutti gli elementi devono essere istruiti.
    Mi risulta che la libreria sia da fare da parte dell'utente.
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    i file per il routing sono scaricabili direttamente dal cad come zip e poi li posizioni dove vuoi per farli riconoscere al cad.
    nell'allAgato ti mostro dove sono:
    solidworks content.
    consiglio di scaricare un file per volta:
    per evitare i file sembrano corrotti.
    nel caso io ho risolto così:
    con winrar li apro, faccio repair e mi danno il contenuto completo.
    c'è di tutto per provare a pasticciare un pò.
    ballino
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da ballino Visualizza Messaggio
    solidworks content.
    ballino
    Li ho anch'io ed è vero: c'è di tutto. Se però devi fare un impianto con dei componenti specifici, di una determinata marca, e vuoi vederli correttamente richiamati in distinta, devi farti la libreria, non ci sono soluzioni.
    55
    Libero Professionista
    SWX-SEdge-Acad-Me10
    Predefinito ROUTING 2010
    Abbiamo diversi problemi in ufficio con SWX Routing in ambiti piping, inerenti alla perdita di allineamento delle tubazioni. Una volta fatto un percorso capita che le tubazioni dopo una riapertura del file si "muovano" e ia dannatamente complicato rimetterle al suo posto se non cancellando l'intero sottoassieme e rifacendo dal nuovo. Date uno sguardo allo screen shot 1. Nello screen shot 2 vedete come organizzo nel feature manager gli assimemi di routing.
    Any advise?
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao paco e complimenti per il tuo lavoro.
    come da mio ultimo intervento, poi ripreso in altre sezioni, la mia valutazione del modulo pipe in swx è ferma e sto aspettando info ufficiali su schema e isometrici.
    le evoluzioni nella 2011 sp0 in effetti sono significative ma nella mia attività il processo è molto legato agli unifilari ed agli isometrici.
    mi viene in mente il tag scheme personalizzabile e la gestione più user friendly della componentistica (tutta).
    nel forum ufficiale le info non sono molte ( forse perchè quello che fa è talmente intuitivo che non serve molto altro).
    per rispondere al tuo problema:
    hai provato a salvare tutto in 2011 e vedere se il problema persiste?
    io personalmente trovo la 2011 stabile quanto la 2010 sp4 che sto usando e se dovessi avere la necessità di sfruttare le novità dell'ultima release non mi porrei grossi problemi.
    buona giornata,
    ballino
    449
    NX8 TC9
    buona giornata,
    ballino
    Hai provato questo programma free http://www.10pisoft.com/ ?
    Grazie...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Paco Visualizza Messaggio
    Any advise?
    Ma le tue opzioni sono :
    lega la parte di routing allo schizzo o lega lo schizzo alla parte di routing ?
    1. Help solidworks routing....
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    2. Utilizzo di Catia V5 provenendo da SolidWorks e SolidEdge
      Di haga78 nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    3. Solidworks routing
      Di cesius79 nel forum Solidworks
    4. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    5. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
