Risultati da 31 a 32 di 32
Discussione: Stampare in PDF-3D
  1. #31
    2764
    E' una discussione molto vecchia: quando e' stata aperta solid edge non era in grado di salvare in formato pdf.
    Anche adesso a me da qualche problema per la verita', preferisco salvare il file in parasolid e farlo con solidworks.
    Che tipo di problema ?
    Non lo uso tanto spesso, ma quelle volte che ne ho avuto bisogno ha funzionato egregiamente.
    Cintura nera di solid edge
  2. #32
    9341
    Non mi ha prodotto nessun output, forse per via del fatto che i modelli erano molto complessi, sia per molte sia per la cattiva qualita' di alcuni componenti, oppure e' un problema di licenza: magari sulla D&D il comando e' disabilitato, ma non viene fornito nessun warning relativo quindi non credo sia quello il problema.
    1. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    2. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    3. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
