Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Stampare in PDF-3D
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Il pdf è bello bianco
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Io lo vedo bene con adobe reader 9.3. Con foxit effettivamente e' bianco....
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da ebrazz Visualizza Messaggio
    io faccio così...
    anticipo che non conosco latex.
    Uso meschlab importando un stl e lo esporto in u3d quindi...
    ho installato miktex... e per Cacciatorino non dovrebbe essere un problema.
    quindi ho installato winshell come editor per latex che tra l'altro è l'unico che mi funziona per il pdf3d, il quale legge in uscita da meschlab un file tex che viene .... concepito contemporaneamente al u3d.
    quindi genero il pdf .
    Francamente è un po che lo uso... non mi ricordo di aver fatto chissà quali altre elucubrazioni per installarlo.
    Vedro' di seguire la procedura e cosa ne viene fuori. Qui' pero' il solido e' monolitico, invece con la stampante di alibre posso vedere i vari componenti di assieme e mostrarli o nasconderli come preferisco.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Azz...vabbè non ho voglia di installare adobe,troppo pesante.Vado in fiducia.
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    Si, si può fare solo un bel solidone tutto d'un pezzo monolitico e monocolore, e poi il visualizzatore funge quello che va per la maggiore... azz certo che siete pure delicati.
    Credo però, ma non ho mai provato e non so se Alibre lo fa, che si possano montare sia pdf 2d che i 3d, ovvero fare un bel file con il tredì ed il draft, spiegando sul 2d che i pezzi si chiamano così piuttosto che colà, un giorno mi applico e ci provo.
    saluti
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    ho provato ad includere un draft - pdf all'interno del pdf precedente.
    l'istruzione da passare al latex dovrebbe essere circa questa.
    (errori inclusi)
    \documentclass[a4paper]{article}
    \usepackage[3D]{movie15}
    \usepackage[UKenglish]{babel}
    \usepackage{pdfpages}
    \begin{document}
    \includemovie[
    poster,
    toolbar, %same as `controls'
    label=0117001.u3d,
    text=(0117001.u3d),
    3Daac=60.000000, 3Droll=0.000000, 3Dc2c=1656.000000 -726.000000 1780.000000, 3Droo=2537.284424, 3Dcoo=1.000000 804.004944 0.000000,
    3Dlights=CAD,
    ]{\linewidth}{\linewidth}{0117001.u3d}
    \newpage
    \includepdf[scale=1,pages={1},landscape=true]{0.pdf}
    \end{document}
    i file che avevo creato si chiamavano:
    0117001.u3d
    0117001.tex
    0.pdf per il draft
  7. #17
    43
    Estero
    Non ho assolutamente capito come hai fatto però è riuscito un bel lavoro!
  8. #18
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Figata, questa non la sapevo!
    Si torna al latex, un gran bel programma!
    Proverò anch'io!
    Ciao e grazie del contributo
  9. #19
    244
    Produttore
    CUT
    con Pdf X-viewer anche io NON vedo il 3D, mentre con acrobat si...
  10. #20
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    una domanda alla quale non riesco agevolmente a trovar risposta sul sito della Adobe
    che tipo di Adobe Acrobat devo comprare per poter fare i PDF come quelli precedentemente allegati?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    1. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    2. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    3. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
