Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Stampare in PDF-3D
    9341
    Predefinito Stampare in PDF-3D
    E' possibile con SE? Ho visto che sia SWX che Alibre possono farlo senza software aggiuntivi.
    E' vero che posso esportare in jt che e' circa uguale, ma poi il lettore JT non ce l'ha quasi nessuno.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Sarebbe una sana miglioria da apportare a solid edge!
    Con la ST2 io non son riuscito ad esportare in pdf 3D.
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Icon4 Mancanza abb grave
    Si, lo fa SWX (da varie versioni), lo fa Alibre, ma SE no.
    jt non lo vuole nessuno.
    A qualche cliente fornisco i pcf, ma deve installarsi il visualizzatore (e di solito gli rompe e me lo fa fare...) poi l'unica cosa di veramente intelllligiente che avrebbero dovuto farci (PRENDER 2 QUOTE!!!) manca nel visualizzatore...
    Se non ho visto male nemmeno invento lo fa.
    O uno si compra la licenza di Acrobat 3D (che se nn ricordo male costa circa un millino) o si prende Alibre (pdf 3d limitato ma suff) o s'attacca.
    Personalmente reputo una vergogna tale mancanza.
    Notttttte
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Le rare volte che ho avuto necessità di questo genere ho utilizzato, con profitto devo dire, “Pubblicazione web”,.
    L’allegato è un .exe che contiene sia il file 3d che il visualizzatore (plug-in per IE, con firefox non funziona).
    Provatelo e fatemi sapere che ne pensate.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Non ho la licenza sigh sob!
    9341
    Devi essere administrator per poter installare il plugin e visualizzare i file... E questo non va bene negli ambienti professionali dove quasi mai l'utente ha la pass di admin.
    1255
    Solid Edge ST7
    A questo non avevo pensato, comunque chiaro che l’installazione va fatta 1 volta sola , inoltre è possibile fornire in file da visualizzare in formato html e non .exe.
    E comunque l’omino admin ogni tanto può anche alzare il c..o dalla sedia ed andare a fare il proprio lavoro ed installare roba!!
    171
    Son d'accordo per l'ominoadmin, ma non è la stessa facilità d'uso.
    Prova a spiegare ad uno dei tanti titolari (grezzi contadini arricchiti) con cui abbiamo a ke fare ke devi installare un programmino.... ah no...
    Se gli dai un pdf invece c'è forse qualche probabilità ke riescano ad aprirlo (non a girarlo però, troppo difficile)
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    A me succede tutti i giorni, e fortunato quando non ti chiedono di stamparli.....che se lo facessero loro in metà tempo li avrebbero, visto che in uff. tecnico non si fa mai niente....così dicono i titolari.
    Ciao e Buon Lavoro........
    28
    mah
    venetia
    solid edge
    io faccio così...
    anticipo che non conosco latex.
    Uso meschlab importando un stl e lo esporto in u3d quindi...
    ho installato miktex... e per Cacciatorino non dovrebbe essere un problema.
    quindi ho installato winshell come editor per latex che tra l'altro è l'unico che mi funziona per il pdf3d, il quale legge in uscita da meschlab un file tex che viene .... concepito contemporaneamente al u3d.
    quindi genero il pdf .
    Francamente è un po che lo uso... non mi ricordo di aver fatto chissà quali altre elucubrazioni per installarlo.
    1. Stampare PDF da NX4
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    2. Stampare in pdf
      Di rokigio nel forum AutoCAD
    3. Stampare in pdf
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Stampare in jpg
      Di Dador nel forum Solid Edge
    5. Stampare in pdf
      Di aduella81 nel forum AutoCAD
