    1
    Disegnatore/Progettista
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Aprire un file Solidworks con Pro/ENGINEER
    Buongiorno a tutti.
    Mi trovo a dover modellare una matrice per imbutitura e l'ufficio tecnico che ha realizzato il prototipo lavora con Solidworks.
    Ora vi volevo chiedere se , a parte i vari .IGES, PARASOLID o .STEP, c'è il modo di poter aprire un file nativo Dassault con Pro/E.
    Il collega che ha modellato la matrice prototipo insiste nel dire che convertendo il file si perderebbero "importanti" informazioni....che a me pare una gran cavolata. (nn è uno stampo completo, ma un semplice profilo).
    Qualcuno ne sa più di me?
    Grazie.
    Fabrizio.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Non c'è modo di importare file di Solid Works direttamente in Pro-E WF 5.0 se non si ha una licenza di Solid Works. Comunque importeresti una geometria morta senza l'albero delle feature, quindi non parametrica.
    Fatti mandare un step, vedrai cha andrà benissimo.
    2
    ingegnere elettronico progettista
    IT
    pro engineer Wildfire 5.0
    ciao. se ho la licenza come si può importare da pro e WF5.0 il file nativo di Solidworks mantenendo l'albero delle feature come dice la stessa PTC che è fattibile?
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Citazione Originariamente Scritto da METZ81VR Visualizza Messaggio
    Non può essere vero. Mai visto o sentito dire.
    Da una breve ricerca in rete:
    Load and save native SolidWorks Parasolid design data directly from Creo Elements/Direct Modeling without SolidWorks software.
    2
    IT
    Citazione Originariamente Scritto da eih64 Visualizza Messaggio
    scusate la mia ignoranza ma : "Caricare e salvare dati di progettazione 3D nativi di SolidWorks direttamente in Creo Elements/Direct Modeling o Creo Elements/Direct 3D Access senza dover utilizzare il software di progettazione 3D SolidWorks " non vuol dire che si possono aprire?
    190
    Mechanical Engineer
    Ansys
    Secondo me leggono nativo e poi salvano in parasolid ... mia modesta opinione ... e se così non fosse vorrebbe dire che ci è sfuggito qualcosa a livello di mercato ... PTC si è comprata DS o viceversa ...
    1. Risposte: 8
    2. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Aprire file v20 con la v18
      Di sediuko nel forum Solid Edge
    4. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    5. [Recuperato] aprire file 2006 con solidworks 2005
