    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito aiuto! scalare un disegno
    parte 2 sono un novellino, scusate sapete come si fà a scalare in proporzione
    ad esempio ho un disegno su cui sto lavorando ne caico dentro un'altro che mi mette in una scala molto maggiore, come faccio a scalrlo giusto?
    come faccio a sapere se le quote sono giuste???
    806
    PROGETTISTA
    una cosa dato che lavoro in autocad in me10 la scala che si imposta sotto, cosa significa se metto 1:1 è realmente 1:1? se metto 1:50?
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    ricorda Bene che OSD lavora sempre in scala 1:1. quota una geometria e fai la verifica utilizzando il comando misura. Troverai che sono uguali.
    Con Autocad si scala la geometria e cambi i parametri dimlfac dimscale.
    In osd questo non avviene. Se usi i cartigli ( i vari formati A4==>A0) in formato Simbolo cambiando il fattore di scale questi si adattano o meglio si riscalano mantenedo la geometria sempre in 1:1. In qiesto modo quando carichi i vari componenti per fare una assieme con carica sottoparte ti ritrovi tutto in scala.
    spero di essere stato chiaro
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    1. SCALARE una parte
    2. Scalare un modello
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Scalare uno schizzo
      Di HappyFly nel forum Solidworks
    4. Risposte: 9
    5. Risposte: 7
