Discussione: RENDERING CON PROE ARX
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito RENDERING CON PROE ARX
    Salve a tutti. Ho cercato nel forum ma non ho trovato una risposta completa a questo quesito.
    Ho licenza WF3 e WF4 con paachetto aggiuntico ARX per il rendering fotorealistico.
    Volevo chiedervi se qualcuno sa se proe con questa estensione realizza rendering piu' o meno simili a quelli fatti da hypershot, maxwell ecc, ovvero dai piu' diffusi cad del settore.
    Questa informazione mi servirebbe per decidere se investire su proe ed approfondire l'utilizzo di questo pacchetto aggiuntivo oppure se prendere direttamente un programma di rendering esterno.
    La prima soluzione mi piacerebbe di piu' perche' poi le caratteristiche (materiali, luci ecc) rimarrebbero scritte nell' assieme e quindi riutilizzabili.
    Se pero' i riusltati non fossero decenti dovrei passare alla seconda.
    Gli oggetti che mi interesserebbe visualizzare sono nel campo dell' illuminotecnica (quindi faretti a led, lenti ecc)
    grazie per i consigli
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Si con l'ARX si ottengono ottimi risultati senza il problema della conversione dei file.
    Io ti consiglio di studiartelo.
    Se poi ne hai la possibilità passa alla Wildfire 5.0, il suo motore di rendering e Mental Ray.
    97
    Progettista ottico meccanico
    Pro|ENGINEER
    Ciao Fabrizio, il motore di rendering di WF4 non è niente male, anche se WF5 con Mental Ray è decisamente superiore, a mio parere. Per quanto riguarda il tuo caso specifico, il vantaggio di software come Hypershot è la facilità e velocità con cui si ottengono ottimi risultati, secondo me il limite più grosso di Pro|E in questo caso è la pessima gestione della camera virtuale, rende l'ARX quasi inutilizzabile in modalità "prospettica". Del resto per illuminotecnica e simili Hypershot è pesantemente limitato dalla mancanza di sorgenti luminose, meglio quindi Maxwell o Fry Render...
    Concludendo, vista anche la bagarre sui motori di rendering Luxion/Bunkspeed e la futuribile implementazione di iRay in Pro|E, ti consiglierei di puntare sull'ARX in previsione di un upgrade alla WF5.0
    Paolo
    92
    elettronico
    proe wf4
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti, ho valutato il passaggio alla WF5 so che il rendering e' migliore, ma solo per l'upgrade di WF4 sono circa 4000 euro + l'upgrade di ARX che al momento non mi hanno quotato.
    Quindi per i lavori che sto facendo (al momento uso PROE per modellare schede elettroniche con ECAD) e' abbastanza oneroso passare alla WF5
    Mi studiero' l' ARX lavorando un po' sull' help e sugli esempi che trovero' in internet.
    Fare un corso adesso sarebbe sprecato perche' non capirei neanche correttamente i termini, magari piu' avanti.
    L' importante (spero di trovare anche qualche testo scritto o videocorso) e' capire inizialmente i concetti di base e sapersi muovere fra le personalizzazioni delle luci, stanze, scenari, materiali ecc, quindi prima dovro' ben capire come settare le varie opzioni.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per usare bene l'ARX aiuta molto installarsi le librerie grafiche. Controlla di averle ma soprattutto di averle configurate bene. Ciao.
    1. OSD 17-> proe -> OSD 17
      Di simra nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    2. Proe e SAP R3
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. addio ProE
      Di caster79 nel forum Discussioni Off Topics
    5. proe/ansys
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
