    4
    tirarighe
    piedmont
    pro/e Me10
    Predefinito Utilizzo di SHEET-METAL (LAMIERA)
    Ciao ragazzi,
    normalmente eseguo le parti di lamiera (carter, coperture etc.) con le tipiche feature di cui dispone PRO-E (estrusione, rivoluzione, etc.). Siccome ho a disposizione una "fantastica" licenza di pro-e SHEET METAL, mi son chiesto, perchè non utilizzarla? Ci ho provato, ma non riesco, mi sembra troppo complesso; le mie domande sono le seguenti:
    1- vale la pena imparare ad utilizzare SHEET METAL per costruire delle semplici protezioni (quelle che disegno non sono mai fantascientifiche) normalmente sono delle lamiere con alcune pieghe e dei fori?
    2- se ne vale la pena, sapete dove posso trovare un TUTORIAL per conoscerne il corretto utilizzo?
    Grazie.
    07-09-2006, 15.45.04
    GRANDEMAGO
    Come hai detto bene,visto che l'hai perchè non utilizzarla?
    è molto comoda e utile e non mi sembra impossibile da usare,anzi l'hanno semplificata parecchio nel corso di questi anni ,poi ti fà già gli sviluppi e tabelle di piegatura a secondo di quello che richiedi.
    Secondo me vale la pena impararlo a prescindere dalle cose semplici che fai.
    07-09-2006, 16.10.11
    Ozzy
    Sicuramente il modulo Sheet Metal ti semplifica parecchio la costruzione di modelli in lamiera, ovvero a spessore costante. Ti elenco alcuni vantaggi, così di botta:
    - creare feature di piega su pareti piane;
    - creare feature di deformazione (imbutiture, bugnature) creando i modelli dei punzoni;
    - creare sviluppi totali o parziali dei pezzi, utile nella messa in tavola o per controllare se esistone sovrapposizioni di materiale
    - gestione degli scarichi nelle pieghe in modo automatico
    - nella creazione delle feature successive alla prima non devi più inserire lo spessore, quindi tutti gli sketch sono profili aperti, più facili da gestire e da quotare.
    Come tutorial puoi usare l'help, io l'ho sempre usato e lo uso tuttora.
    07-09-2006, 16.10.30
    cletus
    21
    progettista meccanico
    Trentino Alto Adige
    Pro Engineer
    Secondo me se devi costruire carter e protezioni varie la via più semplice e veloce è costruirli come solidi e poi trasformarli in seguito in lamiera. In questo modo pui usare tutte le feature di Pro Engineer e poi una volta trasformato in lamiera lo apri avento cosi lo sviluppo per crearlo.
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    personalmente faccio una via intermedia...abbozzo la parte generale (con eventuali fori, tagli e pitonamenti vari) e poi converto...se c'è qualche lembino da fare lo inserisco in sheet metal...comunque sia per adoperarlo bene ci vuole una discreta esperienza...
    Citazione Originariamente Scritto da paocat Visualizza Messaggio
    Questa in Pro/E è sicuramente la via più veloce ed efficiente.
    NRG ... se ti serve una mano facci sapere .... vedrai che una volta capito il metodo ti verrà tutto facile.
    Basterà infine costruirsi delle start part per non ripetere sempre le stesse features iniziali.
    1. Sheet Metal
      Di Brutto Bacarospo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. HELP! SHEET METAL
      Di User1 nel forum Inventor
    3. sheet metal die
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. Sheet metal nx5
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum NX (Unigraphics)
    5. Pro/ Sheet Metal
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
