Risultati da 31 a 39 di 39
  1. #31
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    "Anche tu ti imposti qualcosa con sketcher tracer per lavorare?"
    Si, se mi disegno o mi passano un bozzetto, lo uso come supporto.
    A volte puo' essere utile inserire un cubo (o simile) da usare come bounding-box per meglio capire le dimensioni.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
  2. #32
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    Ciao x curiosità per cosa lo usi IMA. Ti occupi anche di design.
  3. #33
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Predefinito image & shape Help!!
    Buongiorno a tutti
    Ho provato a giocare un po' con il modulo "image & shape"
    e su youtube o trovato anche un filmato demo dove si intuisce la possibilità di inserire ,come sfondo, una immagine scannerizzata per poi riprodurla seguendo i contorni con il modulo "image & shape"
    C'è qualcuno che mi puo' dare indicazioni su come inserire una immagine?
    il sito dove ho trovato il filmato demo è questo:
    http://youtube.com/watch?v=uHfAR97mCY8
  4. #34
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Devi avere un modulo che si chiama Sketcher Tracer. Senza, la vedo dura.
  5. #35
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    senza dovresti appiccicare come stikers immagini su superfici ... oppure assegnare immagini al materiale di una superficie ... ma non conosco il tuo livello di utilizzo.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
  6. #36
  7. #37
    2292
  8. #38
    Utente Junior L'avatar di DistantVision
    11
    Studente
    Lazio
    CATIA
    Predefinito Sketch Tracer <---> Imagine and Shape
    Allora... salve a tutti.
    Io ho sia Sketch Tracer (ST) che Imagine and Shape (IMA).
    Ho creato un parallalepipedo di immagini su ST ed ora ci vorrei disegnare dentro con IMA, inserendo sfere e quant'altro.
    Sto leggendo guide su guide, ma non riesco a trovare i comandi per fare questa operazione, ovvero lavorare con IMA su degli sfondi creati con ST. Eppure deve essere scritto da qualche parte...
    Dai tutorial di youtube non mi sembra di vedere questo passaggio che mi manca.
    Qualcuno può aiutarmi?
  9. #39
    11
    Studente
    Lazio
    CATIA
    Icon10 semplicissimo
    Oops... era facilissimo! Ho risolto il giorno dopo.
    L'ambiente è di tipo CatProduct, per cui basta inserire un componente nuovo o esistente come CatPart. Inoltre, come sempre, con il doppio clic sull'albero si definisce l'oggetto di lavoro e si possono avviare gli altri ambienti.
    Va beh, grazie lo stesso.
    1. Modulo "Real Time Rendering"
      Di barcollomanonmollo nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 97
    2. Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 vari
    3. Risposte: 6
    4. Modulo "FTA (3D Functional Tolerancing & Annotation)"
      Di mariangela nel forum CATIA V5 vari
    5. Modulo "Digital Product Rights Management"
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
