Risultati da 1 a 10 di 34
    Utente Junior L'avatar di asblo
    57
    Disegnatore 3D di microfusioni
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Predefinito funzione imbutitura lamiera
    Buongiorno a tutti gentili designer!
    una domanda sull'ambito lamiera, premettendo che non la uso quasi mai per cui non sono esperto.
    Dovevo realizzare una pentola che si ottiene per imbutitura; mi sembra di aver capito, guardando discussioni passate, che non esiste una funzione imbutitura in SLDW, bisognerebbe acquistare un applicativo.
    è così? allego il particolare (che ho realizzato con le funzioni classiche) per farvi capire cosa volevo ottenere.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da asblo Visualizza Messaggio
    Come non si può... non si chiama imbutitura ma fà la stessa cosa...
    con la forma che vuoi.
    http://help.solidworks.com/2010/ital...247ef96215#Pg0
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco un esempio.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Grazie della risposta
    ho provato a guardare un po' cosa dice la guida nella sezione "strumenti di formazione", ma parla di andare nella libreria di progetto e trovare quello che mi serve.. sinceramente non son riuscito a fare nulla, non capisco cosa e dove cercare.
    anche usando la funzione "strumento di formatura" del solid non ne ho ricavato nulla. mi si colorano le facce, forse in base a come dovrebbe deformarsi, ma non capisco il criterio.
    potresti farmi un esempio pratico di un imbutitura ed allegarmelo? basta una cosa al volo. considera che stai parlando con un inetto della lamiera, non ci lavoro mai, per cui delle cose che possono sembrarti scontate invece per me sono buio totale.
    comunque mi permetto di dire che la guida di SLDW è veramente fatta male.. per uno che parte da zero su un argomento ne esce altrettanto spaesato!
    grazie ancora
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    scusa, non avevo visto che mi avevi allegato questa immagine.
    potresti allegarmi proprio il file, così mi studio un po' le funzioni?
    2822
    Pane e lamiera
    Io uso la 2010... ma cmnq, leggi bene la guida (vedi link nel mio primo post)
    e segui alla lettera le informazioni ivi contenute, io ho imparato così.
    La guida di solidworks, è fatta abbastanza bene, a condizione di
    eseguire passo passo tutte le info contenute.
    Vedi, se tu mi dici che non sei riuscito a fare nulla, vuol dire che non hai letto
    bene la prima pagina del link che ti ho postato.
    Infatti, c' è l' ubicazione esatta della cartella di formatura che nel mio caso è in "C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\SolidWorks\SolidWorks 2010\design library\forming tools".
    La tua, se ho letto bene il tuo profilo, sarà nella cartella con solidworks 2009... e così via.
    Ad ogni modo, la procedura è pressapoco questa:
    prepara la tua parte in lamiera che dovrai imbutire.
    Apri dal Task Pane la libreria del progetto, in alto troverati tre icone, clicca su
    Aggiungi ubicazione del file e naviga sino al percorso sopra descritto.
    Dopo aver aggiunto quel percorso, sulla nuova cartella, fai tasto dx e abilita "Cartella strumenti di formatura" (se no non funzia).
    All' interno della cartella Forming tools, ce n' è una chiamata embosses, ecco gli strumenti per imbutire li dovrai salvare lì.
    Ora devi creare il tuo Punzone, apri il file "circular emboss", salvalo come copia cambiandogli il nome e usa quello appena creato per modellare il tuo punzone che darà la forma alla lamiera.
    Qui trovi le info per creare da zero uno strumento di formatura, per le imbutiture, occorre SOLO dargli la faccia d' interruzione, lascia vuoto il campo
    facce da rimuovere.
    Nel proseguire, una volta aperto il file precedentemente preparato, potrai inserire la nuova funzione semplicemente trascinandola sulla faccia della lamiera in questione.
    Ad ogni modo, la guida è esaudiente, leggi più volte le procedure e non tralasciare i tips che vengono aggiunti e che a volte si tralascia di leggere.
    Spero che mi sono capito, ad ogni modo se hai altri dubbi... bussa forte...
    2098
    Quello che manca in realta' e che viene fatto da software di terze parti e' il processo contrario, la disimbutitura, ovvero trovare lo sviluppo giusto a partire da un pezzo finito.
    In tal caso, Logopress o Blankworks. Logopress dalle ultime release, implementa anche disimbutiture progressive per bossoli.
    Saluti, Stefano.
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    grazie ragazzi, ora provo un po' con calma.
    il motivo per cui non mi è cosi intuitivo è perchè sono abituato a lavorare con le parti "normali" con le funzioni e superfici, per cui il fatto di dovermi caricare delle funzioni e crearmi il punzone mi è nuovo, ma ora proverò.
    a limite ribusso.. grazie
    57
    Veneto, Venezia
    SolidWorks 2012
    Perfetto, ho capito il meccanismo. bisogna creare una parte con le funzioni classiche che farà da punzone.
    comunque non trovavo la cartella perchè il percorso mi orientava ancora sui file 2008.
    Grazie mille, consigli utilissimi!
    2822
    Pane e lamiera
    postami il risultato... se ti và...
    1. Lamiera: unione facce con funzione di ripetizione
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
    2. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Consiglio su imbutitura lamiera.
      Di Zimmemme nel forum Stampaggio industriale
    4. sviluppo imbutitura
      Di attylamax77 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. imbutitura
      Di kionn nel forum Stampaggio industriale
