Discussione: Estrudi superficie
    23
    progettazione e design arredamenti
    Emilia romagna
    Inventor, Solidworks
    Predefinito Estrudi superficie
    ...Esiste un comando che possa permettere l'estrusione di una sola superificie??...
    Per capirci...come la Sup.Estrusione di inventor...
    In modo da poter estrudere solamente una superficie non un solido...
    2822
    Pane e lamiera
    Forse intendi la funzione ispessimento ?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Riccardo Montanari Visualizza Messaggio
    Il comando Superficie d'estrusione c'Ŕ anche in SWX, Ŕ il primo della lista; una qualunque entitÓ/forma di schizzo aperto viene estrusa creando una superficie con quel profilo/sezione.
    ..ma dovresti spiegarti meglio.
    23
    Emilia romagna
    e se volessi fare una superficie con una linea chiusa ad esempio?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    estrudi la linea chiusa con il comando relativo nelle funzioni di superficie (da men¨ o da toolbar) e hai la geometria conseguente. Non capisco quali siano i tuoi dubbi.
    3690
    Piemonte (CN)
    Oops, Ŕ vero.
    Con lo stesso comando Superficie d'estrusione si parte anche da schizzi "chiusi".
    Perdonate l'inesattezza.
    Ma Riccardo ripeto, provaci che fai prima.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Comando Estrudi non riconosciuto in AutoCAD 2010
      Di Geom. Giannelli A. nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Estrudi senza sovrapporre
      Di joejack nel forum 3D studio
    4. Estrudi secondo traiettoria
      Di hoppista nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
