Risultati da 11 a 20 di 29
    365
    cad specialist
    Campania
    che è quello che dicevo io
    365
    cad specialist
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da selva Visualizza Messaggio
    TROVATO!
    =<FLAT PATTERN LENGTH> cm
    =<FLAT PATTERN WIDTH> cm
    =<FLAT PATTERN AREA> cm^2
    VERO! scusa non avevo letto bene la domanda.....
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    TROVATO!
    Scusa, ma non ho capito.....
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    254
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    non ho capito...è un pò che cerco ma non arrivo a una conclusione....mi da una mano?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    grazie diegus....lo sapevo già ma non è quello che cerco. Ho provato anchio a chiedere al mio rivenditore e mi ha chiesto circa 1200€.....
    Per 1150€ (un'offertona, come vedi) ti concedo il permesso di copiarti questa macro nel modulo VBA (con procedura descritta in precedenza in questo forum trovala!)
    Contanti?
    Private Sub flatPatternExtents()
    ' Definisce le variabili principali
    Dim oPart As PartDocument
    Dim oFlat As FlatPattern
    Dim oSheetCompDef As SheetMetalComponentDefinition
    ' Controlla che il documento attivo sia un documento o un FlatPattern
    If Not ((TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is FlatPattern) Or _
    (TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PartDocument)) Then
    MsgBox "Una parte o un flatpattern devono essere presenti"
    Exit Sub
    End If
    If TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PartDocument Then
    Set oPart = ThisApplication.ActiveEditObject
    Set oSheetCompDef = oPart.ComponentDefinition
    Set oFlat = oSheetCompDef.FlatPattern
    Else
    Set oFlat = ThisApplication.ActiveEditObject
    Set oPart = oFlat.Document
    End If
    ' Controlla che il FlatPattern esista
    If oFlat Is Nothing Then
    MsgBox "La parte deve avere il flatpattern"
    Exit Sub
    End If
    ' Si crea l'iProperty "sviluppo" e si compila
    ' Nota: si moltiplica *10 per convertire da cm a mm
    Dim oText As String
    oText = Round(oFlat.Width) * 10 & "x" & Round(oFlat.Length * 10)
    Dim oCustomPropSet As PropertySet
    Set oCustomPropSet = oPart.PropertySets.Item("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}")
    'Elimina la proprietà e la scrive nuova
    'Se non esiste si ignora l'errore generato
    On Error Resume Next
    oCustomPropSet.Item("Sviluppo").Delete
    Call oCustomPropSet.Add(oText, "Sviluppo")
    End Sub
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Grande Catafratto, gli utenti di CAD3D dovrebbero candidarti per il premio Nobel per il VBA
    Tarkus
  7. #17
    809
    Inventor 2016
    Troppo buono ma...
    gli eurini???
    O alla prima occasione mi pagate quel che riesco a bere?
  8. #18
    2339
    Troppo buono ma...
    gli eurini???
    Buona la seconda..
    Tarkus
  9. #19
    254
    Contanti?
    Exit Sub
    End If
    Else
    End If
    Exit Sub
    End If
    Dim oText As String
    End Sub
    Sei un grande!!!...io in cambio ti posso fissare un appuntamento con Ruby Ruba Cuori!!!
    ...però qui nasce un problemino...non mi ricordo più come fare le macro....
  10. #20
    809
    Inventor 2016
    Apri il file modello .idw
    ALT+F11 per accedere all'editor Visual Basic
    In alto a Sx, nel browser, espandere Progetto DOCUMENTO > Modules
    Doppio click su Modulo1
    Copiare la macro nella finestra grande.
    Collegare la macro ad un tastino a proprio gusto mediante tasto DX sulla barra superiore -> personalizza comandi utente
    1. AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. modellare in modello piatto???
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    3. modello piatto
      Di Topico nel forum Inventor
    4. Modello piatto
      Di calimerini nel forum Inventor
    5. Modello piatto...
      Di mdbosca nel forum Inventor
