Discussione: Sfera
    Utente Junior L'avatar di fast975
    13
    Impiegato
    Creo 2.0 - TruTops
    Predefinito Sfera
    Salve a tutti e buon lavoro...
    Sto lavorando con il prg MD3 (Thinkdesign)
    Sto elaborando una sfera ed ho dei problemi per creare sulla
    superficie delle tasche ricavate da delle spline.
    il fatto è che non riuscendo ad avere il piano curvo come la sfera il comando non funziona, mi dice che le curve non giaciono sul piano di lavoro.
    Qualcuno mi può aiutare?????
    Grazie...
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da fast975 Visualizza Messaggio
    Grazie...
    ma le spline sono sulla superficie della sfera??mi sa di si!!
    Comunque se ti e possibile proietta le spline su un piano (probabilmente perpendicolare rispetto alle pareti della tua tasca) ed esegui il tuo taglio (se basta).
    Se ai le spline sulla sfera puoi utilizzare i comandi per le superfici....
    Se ti e possibile posta qualche immagine!!
    13
    Impiegato
    Creo 2.0 - TruTops
    Predefinito Sfera
    Grazie a l'aiuto...non ci avevo pensato...tutto risolto.
    Buon lavoro
    1. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. Cuscinetti a sfera
      Di Efa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Una Sfera al Tornio ???
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. analisi di una sfera
      Di dante19 nel forum CATIA V5 vari
    5. Lavorazioni su sfera
      Di fede1000 nel forum Solidworks
