Risultati da 1 a 10 di 15
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito controllare lunghezza di curva
    Buonasera!
    è triste veramente per OZZY :'(
    Il mio problema era esposto nei vecchi forum, ma non mi ricordo piu' cosa era consigliato come soluzione.
    Comunque, si tratta di controllare la lunghezza di una curva tramitte una relazione.
    Ho creato una curva tramite 3 punti e vorrei ad esempio fissare la sua lunghezza a 100 nel modo che modificando la posizione di un punto o anche 2, mi rimanga costante la lunghezza della curva che 100.
    C'è una relazione che favorisce questo ma non mi ricordo la sintassi.
    Grazie.
    Wildfire 3.0
    Clicca prima sulle due estremità ... poi sull'arco e conferma con il tasto centrale del mouse.
    Ti comparirà la quota che ti indica la lunghezza dell'arco.
    Cliccagli sopra ... poi tasto destro e bloccalo.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    E' la prima volta che sento questo!
    Ho provato ma nulla, non mi viene visualizzato niente :(
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    Buonasera!
    Grazie.
    Wildfire 3.0
    Scusa ma non ho capito bene, ti riferisci allo sketch o ad una curva di riferimento? E se nello sketch: ad una spline o ad un arco di circonferenza?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se ti riferisci ad un'arco di circonferenza nella sketch, selezioni tute le quote con un rettangolo di selezione, poi fai Modifica > Converti a > Perimetro e selezioni la quota che vui guidare tramite il perimetro.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    no, non è sketch.
    è una curva che ho fatto tramite 2 punti, poi vorrei fissare la sua lunghezza via una relazione usando l'analysis.
    bloccando la lunghezza ad esempio della curva a 100, avri voluto modificare i punti pero conservando sempre la lunghezza di 100.
    Non so se l'analisi possa essere utilizzata per creare un vincolo, a sensazione mi sa proprio di no ... poi arriva Prof eche ne sa più di me e mi smentisce :)
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    è una cosa che non puoi fare perchè i parametri delle analisi sono bloccati possono solo essere usati come riferimenti (come le quote di riferimento nello sketch).
    L'alternativa è fare tutto in sketch e convertire a perimetro
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Vi allego il mio modello.
    Ora, la lunghezza della curva è di 129.273478.
    Come utilizzare la feature dell'analisis in una relazione che mi controlli questa lunghezza cosi che non cambia mai quando modifico il punto PNT2??
    A titolo informativo, la curva è destinata ad essere flessibile.
    Wildfire 3.0
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    anch'io ho avuto il tuo stesso problema
    ho chiesto all'assistenza di ptc e mi hanno risposto che quello che chiedi si può fare con il modulo BMX
    io questo modulo non ce l'ho e quindi è tutto finito lì
    avevo chiesto:
    mi servirebbe poter imporre la lunghezza della curva indipendentemente dalla
    posizione del punto pn3 ( che è gestito da quote flessibili )
    ecco il file
    Ultima modifica di mamobono; 31-01-2008 alle 19: 06
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 12
    3. Controllare la pericolosità di un cabina elettrica
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 17
    4. Controllare il PC con la mente.
      Di radio nel forum Hardware
    5. Controllare lo stato del pc e del sistema operativo
