Risultati da 11 a 17 di 17
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Scusami, ma non funziona.
    Ho abilitato la spunta che hai indicato, ma le cose non cambiano, apriamo ugualmente lo stesso file e nessun messaggio, il primo che salva s'appropria del file (e non l'ultimo)
    Come si "attiva" la modalità condivisa? Sul progetto mi lascia selezionare singolo o vault, le altre modalità sono in grigio non selezionabili.
    Per abilitare i "VECCHI" file progetto si deve spuntare la casella "Abilita creazione di tipi di progetto esistenti" nella scheda "Generali" delle OPZIONI di Inventor.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Credo che lui lo abbia fatto, ma poi per "abilitare" un progetto "Utente singolo" in un progetto "condiviso" bisogna settare il progetto "utente singolo" in modo diverso, sotanzialmente basta eliminare il percorso di "area di lavoro" e impostarlo in "percorso di ricerca gruppo di lavoro", allora potrai abilitare il progetto "condiviso".
    Poi come funzioni non lo so di preciso, mi pare tipo Vault, ma non ho capito dove estrae la roba visto chje le cartelle a differenza del vault non vanno mappate, in più non ti avvisa come il Vault dell'estrazione e dell'archiviazione... boh...
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    Perchè non funziona da te non saprei...
    A me sia nella vers. 2008 che nella 2009 che uso attualmente funziona come detto.
    Se tolgo la spunta, quando vado a creare un progetto ho le possibilità che elencavi pure te; sa la rimetto ho la possibilità di creare i progetti nella vecchia modalità.
    Ti allego gli screenshot appena fatti attuando quanto appena detto...
    Mauro
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Ecco così è meglio
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    In azienda lavoriamo alla vecchia maniera, con progetti in modalità condivisa;
    l'impostazione, per poter usufruire della vecchia modalità, la si trova in
    Opzioni applicazione > Generali > spunta su "Abilita creazione di tipi di progetto esistente".
    Ci si lavora abbastanza bene; se si apre qualcosa che altri stanno usando (e hanno estratto) ci si lavora praticamente in sola lettura e non è possibile salvare a meno che non rilascino la parte/assieme/disegno.
    Vecchia maniera insomma, che quasi tutti conosceranno...
    Funziona, bisogna usare un progetto in modalità condivisa o semi-isolata... proprio questo non ho capito, che differenza c'è in soldoni?
    Qualcuno ha un link dove trovare informazioni più complete rispetto alla guida riguardo alla gestione dei progetti ed alle relative impostazioni?
    Poi ho faticato per trovare come rilasciare i componenti estratti (proprio intuitiva la posizione...) cmq ora almeno riusciamo a non "fregarci" i file "di nascosto".
    Cmq non capisco perchè questo funzionamento così complicato
    Grazie soprattutto a MauroTC che mi ha accompagnato in queste impostazioni
    Silvio
    207
    Per un manuale sull'utilizzo se provi a cercare su google
    manuale introduttivo inventor ita 10
    trovi un pdf...
    fa riferimento appunto alla 10, ma il tutto dovrebbe essere applicabile per quanto ti occorre...
    Poi, visto che hai approfondito, avrai visto che c'è pure la possibiltà di "fregarsi" (volontariamente) i file, utilizzando "Ottieni estrazione" e quindi togliendola all'attuale proprietario; da usare in caso di emergenza (che so, se l'altro è assente e non ha rilasciato le parti...)
    Mauro
    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Adesso ci provo anch'io.
  7. #17
    116
    sicilia
    Scusatemi: vorrei sapere se in una progettazione in modalità condivisa (tra due pc) i file del progetto possono essere contenuti in una partizione di uno dei due pc condivisa con un altro pc?. Ho fatto la prova ma mi appare il messaggio di errore allegato. Qual'è la procedura corretta? Dove allocare i file di progetto?
    1. salvataggio file
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. impostazione di salvataggio del file
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. 2D e 3d nello stesso file
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    5. salvataggio file drw in pdf
      Di mikiriki nel forum Creo Parametric - Configurazione
