Risultati da 1 a 10 di 17
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito salvataggio stesso file da più utenti.
    Ho notato con stupore che su Inventor si può aprire lo stesso file CONTEMPORANEAMETE da più utenti, e solo il primo che salva "ha la meglio" sugli altri, costretti poi o a cambiare nome o a perdere le modifiche....
    C'è qualche impostazione sbagliata o è normale così?
    Per poter gestire progetti contemporaneamente da più persone è necessario usare il vault? O c'è qualche impostazione che "marchi" il file in sola lettura se è aperto da qualcun'altro?
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Che io sappia, solo col Vault (o simile).
    Forse, e dico forse, si può fare qualcosa con il VBA, ma ne vale la pena? O.o
    9338
    Ma non e' una cosa che dipende (anche) dal sistema operativo in esecuzione sul server?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Solo Vault o Productstream (che non ricordo se ha cambiato nome) permettono una cosa simile.
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Non hai altra scelta che installare Vault, IV si comporta esattamente come Word, Excel, prova a immaginare cosa potrebbe accadare lavorando contemporaneamente su di un assieme con qualche migliaio di parti.....
    171
    Citazione Originariamente Scritto da Stiky Visualizza Messaggio
    Word ed excel ti dicono che il file è già in uso, mica fan finta di niente....
    Purtroppo non dipende da me, io sono solo un operatore, e l'amministratore di sistema è contrario all'uso di vault, dice che rallenta drasticamente la rete.... Confermate? O sono paranoie?
    Poi, è tanto complicato implementare il vault o no?
    9338
    Anche Solid Edge ti apre il file in sola lettura se esso e' gia' aperto su un altra postazione, non so se per merito suo o perche' il server Samba-Linux lo mette automaticamente ina ccesso esclusivo.
    200
    Inventor
    Ok, segnalano, ma il risultato non cambia solo chi accede per primo può salvare il file, gli altri ciccia...
    Inoltre se tu modifichi una parte che un tuo collega ha aperto in un'altro assieme chi lo avverte che è cambiata....
    Inventor ha anche la possibilità di gestire dei file progetto che prevedono il lavoro multitutente, ma sinceramente è talmente tanto che uso Vault che non ricordo più come funzionano, dovrebbero essere spiegati nel HELP.
    Vault è un'applicazione da installare su di un server e si basa su database SQL Microsoft. Con i server di ultima generazione (tanta RAM e processore QuadriCore) si può virtualizzare la macchina ed installare il Vault sul server virtualizzato senza ritardi per la rete e le altre applicazioni che girano sul server. Per mia esperienza Vault ha solo bisogno di RAM (almeno 3GB) e spazio su disco (proporzionale a quanti file trattate).
    Per dare un'idea io ho un vecchio server dedicato (P. IV 2GB RAM, 120GB disco rigido) siamo 6 utenti con un archivio di circa 10000 file.
    Per la mia esperienza lo consiglierei subito!
    Utente Standard L'avatar di MauroTC
    207
    Disegnatore/Progettista
    Inventor 2015 + Autocad Mech.2015
    In azienda lavoriamo alla vecchia maniera, con progetti in modalità condivisa;
    l'impostazione, per poter usufruire della vecchia modalità, la si trova in
    Opzioni applicazione > Generali > spunta su "Abilita creazione di tipi di progetto esistente".
    Ci si lavora abbastanza bene; se si apre qualcosa che altri stanno usando (e hanno estratto) ci si lavora praticamente in sola lettura e non è possibile salvare a meno che non rilascino la parte/assieme/disegno.
    Vecchia maniera insomma, che quasi tutti conosceranno...
    Mauro
    171
    Citazione Originariamente Scritto da MauroTC Visualizza Messaggio
    Scusami, ma non funziona.
    Ho abilitato la spunta che hai indicato, ma le cose non cambiano, apriamo ugualmente lo stesso file e nessun messaggio, il primo che salva s'appropria del file (e non l'ultimo)
    Come si "attiva" la modalità condivisa? Sul progetto mi lascia selezionare singolo o vault, le altre modalità sono in grigio non selezionabili.
    1. salvataggio file
      Di albertos nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. impostazione di salvataggio del file
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. 2D e 3d nello stesso file
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    5. salvataggio file drw in pdf
      Di mikiriki nel forum Creo Parametric - Configurazione
