Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: SCALA DISEGNI
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Certo! Ci mancherebbe, anzi magari mi dai la dritta che sto cercando
    Ecco il 3ad
    Grazie, ci darò un occhio...
    809
    Inventor 2016
    Non ho avuto il tempo di capire dove stesse l'inghippo, così ho semplificato la macro. La scala nel formato 1 : 5, 1 : 2.5 ecc mi pare funzioni; non funziona per niente il formato 5 : 2 , 2:5 e così via, ma non credo che molti le usino. Deve esserci corrispondenza nei cartigli con le proprietà "FirstViewScale", "AllViewScale" che la macro crea e modifica; o si modifica il cartiglio o nella macro si cambiano i riferimenti a dette proprietà con quelle desiderate.
    Spero di aver fatto cosa gradita e riferitemi bug, se ci riesco li sistemo: ma ricordo che NON sono un programmatore, quindi...
    Ciao!
    PS File .idw formato 2011, macro in txt da copiare dentro il file modello (DOPO CHE NE AVETE FATTO AMOREVOLE BACKUP!!!)
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Ciao!
    Grazie tante, appena ho la possibilità lo provo, teoricamente in settimana dovrei riuscire a farlo.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    684
    Non ho avuto il tempo di capire dove stesse l'inghippo, così ho semplificato la macro. [...](DOPO CHE NE AVETE FATTO AMOREVOLE BACKUP!!!)
    Bene, provato e funziona egregiamente con scale 1:2.5; 1:25; 2.5:1 e 25:1 le altre onestamente non le ho provate.
    Grazie mille
    2
    Disegnatore-progettista meccanico
    Piacenza
    Inventor
    Ciao!
    puoi indicarmi il percorso dove copiare la macro?
    809
    Inventor 2016
    Apri il file modello .idw
    ALT+F11 per accedere all'editor Visual Basic
    In alto a Sx, nel browser, espandere Progetto DOCUMENTO > Modules
    Doppio click su Modulo1
    Copiare la macro nella finestra grande.
  7. #17
    16
    manovale di lusso
    inventor 2014 - mechanical 2014
    buongiorno a tutti, riprendo la discussione perchè mi è successa una cosa strana: con inv 2013 ho copiato la macro gentilmente messa a disposizione e tutto funzionava a dovere, installato inv 2014 non va piú. Ho copiato la macro nei nuovi template ma non scrive niente, non dà errori ma è come non ci fosse.. perchè?
  8. #18
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da oq172 Visualizza Messaggio
    Guarda qui
  9. #19
    809
    Inventor 2016
    Inventor 2014 non supporta più le macro "autoavvianti" come questa, che si avvia(va) automaticamente al salvataggio. Puoi sempre copiarla in un modulo del Progetto >APPLICAZIONE e collegarla ad un tasto; consiglio di cambiarne il nome con uno meno generico, es. da AutoSave() a ScalaAggiornata() o quello che preferisci.
  10. #20
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ....Puoi sempre copiarla in un modulo del Progetto >APPLICAZIONE e collegarla ad un tasto;
    ciao,
    puoi spiegare passo passo come fare ? grazie
    p.s. ma si può ancora (dopo decine di release) non inserire una cosi banale funzione del caxxo.
    1. Disegnare scala a chiocciola e scala a 2 ripiani
      Di Elisaz nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. scala nei disegni
      Di MARCOC nel forum Inventor
      Risposte: 32
    3. La scala nei disegni
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
    4. Problema scala quote su disegni importati
      Di slurpix nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 2
